Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 09-02-2008
- Xsara Picasso 1.8 16v
- Xsara 1.6 break Ligne Prestige
Van mijn Xsara Picasso doet de ruitensproeier het niet (voor). Bij bedienen hoor je wel het pompje, maar er wordt niet op de ruit gesproeid. Kort hiervoor werd na lang bedienen nog wel wat op de ruit gesputterd, maar nu dus niets meer.
Op het forum al tekeningen en aanwijzingen gevonden hoe het allemaal zit, maar wil graag weten of het inderdaad aan het pompje kan liggen? Het heeft dan natuurlijk weinig zin om te gaan sleutelen zonder pompje te halen ...
Haal eerst het slangetje van de pomp, dan de ruitensproeier/wisser bedienen.
Komt er wel water uit het pompje, dan de slangetjes verder controleren of er nergens een knik in zit.
Succes.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 01-05-2010
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDiF EB6V Exclusive
Ik had een aantal weken geleden juist hetzelfde voor. (C4GP)
oorzaak—> zekering gesprongen.
C4GP Exclusive 1.6 EB6V
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 12-07-2009
- Xsara Picasso 2.0 HDI
Ik heb hetzelfde gehad met mijn Picasso. Komt er nog wel water uit de sproeier voor de achterruit?
Zekering kan het inderdaad ook zijn, maar dan zou je het pompje niet mogen horen.
Toen bij mij alleen de achterruitsproeier nog maar werkte, bleek het pompje defect te zijn. Vervangen daarvan is niet moeilijk, zorg er wel voor dat de auto omhoog kan, zodat het wiel eraf kan. Dan de plastic kuip verwijderen, en dan kun je zo bij de pomp. Deze zit achter het rechtervoorwiel.
Je hebt hopelijk wel gecontroleerd of er nog voldoende ruitenwisservloeistof in zit? De slangen naar de sproeiers zitten goed weggewerkt, en het lijkt mij onwaarschijnlijk dat deze ergens dubbel zitten. Vaak is het de zekering, bevroren vloeistof, of het pompje zelf.
“Sure it’s quiet, for a diesel. But that’s like being well-behaved… for a murderer.”
Kijk ook eens op: http://xsara-picasso.mijnalbums.nl/
De achterruit wordt inderdaad wel besproeid, ik neem aan dat ik het pompje dan kan uitsluiten. En inderdaad, het reservoir is nog helemaal vol.
jschijvens schreef:het lijkt mij onwaarschijnlijk dat deze ergens dubbel zitten.
Mijn buurman had zijn luchtroosters bladvrij gemaakt, daarbij een stuk isolatie verwijderd en weer terug geplaatst, en ja hoor, een geknikt slangetje.
‘t was maar een ideetje ![]()
Het feit dat het mij onwaarschijnlijk lijkt, wil nog niet zeggen dat het niet kan. Maar zoals de slangen geplaatst zijn bij een Xsara Picasso, is het niet aannemelijk.
Toen mijn ruitenwissersproeierpomp kapot was gegaan, had ik in het begin geen water op de voorruit, daarna alleen nog maar op de achterruit, en toen helemaal geen water meer. Ik gok toch op de pomp.
Hier heb ik ook last van gehad.
Nieuw pompje gekocht van € 19,95 en storing was verdwenen.
Zelf eronder gezet in 30 minuten…
C4 Picasso 1,8i 16v Ambiance 2007
