Motor ombouwen van 1.4 carb. naar 1.4I
Giuliano
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 26-01-2011
Gepost: 16 februari 2011 04:16 PM
Hallo,
Ik ben sinds 2 weken eigenaar van een ZX 1.4 carb. uit 1992.
Deze auto heb ik als 2de auto gekocht met een slechte versnellingsbak.
Ben ondertussen op zoek naar een andere versnellingsbak in de buurt.
In plaats van alleen de versnellingsbak te verwisselen, is het ook mogelijk een 1.4i te plaatsen?
Hierbij denk ik aan motorsteunen, ophanging, uitlaat, bedrading enz.
Wie kan mij hierover antwoorden geven.
Alvast bedankt voor de moeite.
Giuliano
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 16 februari 2011 04:57 PM
een Zx 1.4 carb?
Giuliano
Gepost: 16 februari 2011 05:42 PM
Carburateur
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 februari 2011 06:03 PM
Een ZX met carburateur en dan nog wel in 92?
Is het een import auto, of woon je in Belgie?
In Nederland is de ZX nooit geleverd met een carburateur, in 92 was PSA volledig over op injectie.
Giuliano
Gepost: 16 februari 2011 08:32 PM
Inderdaad een zx uit Frankrijk.
Deze is in 1994 geimporteerd.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 16 februari 2011 08:44 PM
Ah kijk dat is ook weer duidelijk, in het buitenland zijn “vreemde” uitvoeringen geleverd.
De motoren zijn mechanisch identiek, in princiepe kun je de onderdelen van de injectie, zoals inlaatspruitstuk, monopoint-huis, downpipe met lambda-sonde, ontsteking, kabelboom, etc, zo overzetten.
De kabelboom is vrij simpel, zal alleen wel effe puzzelen zijn omdat je het geheel ook van stroom moet voorzien, maar het lijkt mij geen onmogelijke taak.
Post eens een foto van de motor, ben benieuwd hoe dat eruit ziet bij een ZX met carb.
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 16 februari 2011 08:51 PM
Ik snap werkelijk niet waarom je een auto uit 1994 zover zou willen gaan ombouwen. Dat injectie ding geeft hooguit 5 pk meer en verbruikt misschien 5% tot 10% minder. Die auto is echter max 300-750 euro waard… 4 nieuwe banden monteren is al bijna zonde. Daarbij is ombouw niet iets wat je even op zaterdagmiddag doet. Ok, alles past, maar je hebt een complete sloopt zx nodig om alles over te kunnen bouwen. De verschillen zijn niet alleen op de genoemde punten…
Giuliano
Gepost: 16 februari 2011 09:22 PM
Het is ook een beetje een hobby.
Maar ik begrijp dat er toch heel veel bij komt kijken.
Is de versnellingsbak uit een 1.4 met carburateur hetzelfde las die van een 1.4 injectie?
Alvast bedankt.
Gepost: 16 februari 2011 09:34 PM
Ja, die kan je gewoon uitwisselen.
Giuliano
Gepost: 16 februari 2011 10:24 PM
Heeft iemand toevallig ook de code van deze versnellingsbak?
Alvast bedankt.
