Het is lucht he ?
Totaal aantal Berichten: 10636
Ik dacht dat de bovenste aansluiting voor ontluchting is en de onderste voor retour naar het reservoir.
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Klopot, je hebt een retour en een ontluchtings slang.
Ontluchting, opluchting !!
We zitten in de laatste fase, het aansluiten van de elektrische delen. Helaas heb ik geen foto’s van de situatie zoals ze was. Dat heb ik nu geleerd voor in de toekomst…
Kan iemand mij helpen met uitleg en foto’s over de bedrading van een 1220 pallas c-matic uit 1977 ?
Volgende problemen specifiek:
- het hele systeem, al zijn er draadjes die zichzelf lijken uit te wijzen
- de zwarte dikke draad vanuit de startmotor (naar de alternator ?)
- wat zit waar op de bobine ?
- waar zit dat draadje uit de weber carburator op aangesloten ?
Ik ben nu al veel verder geraakt met de hele werken dan ik me ooit had durven inbeelden. Ik begrijp wel dat ik mezelf ondergedocumenteerd heb ...
Alvast bedankt voor tekst, foto’s, en begrip !
Jozef
Sorry dat ik op mezelf reageer. Er is net een technieker langs geweest, en die heeft besloten dat de startmotor geen stroom krijgt van het contact.
Alles werkt binnen, van ruitenwissers tot knipperlichten. En de startmotor draait ook als we een schroevendraaier tussen de contacten steken. Het is dus die gele kabel op dat pinnetje die bij het doordraaien van de sleutel geen stroom geeft.
Zijn gok was dat het contactslot stuk is, maar dat lijkt me sterk.
Wat kan er dan nog aan de hand zijn ?
Bon, ik blijf mezelf maar wat entertainen; leesonderzoek op dit forum heeft me het volgende doen herinneren:
EEN C-MATIC KAN NIET STARTEN ALS HIJ IN VERSNELLING STAAT
Zo simpel was dat dus.
PS: ik sta niet symbool voor alle Belgen !
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Alles lost vanzelf dus weer op.
Allez manneke, nie panikeren om niks heee!
Bijna wel ja. Wat een bange dagen !
Nu is het verdelerkapje niet echt goed meer. Wat kan je mij aanraden ? Men zegt wel eens om dat het beter is om de Marchal te vervangen door Ducellier ...
In dat geval: is dat beter ? En wat moet er dan vervangen worden ?
Een Marchal kap kan je niet zomaar vervangen door een Ducellier, dan moet je de hele verdeler vervangen.
Tja, zoiets dacht ik al. Als ik de kap door een nieuwe vervang zou ik toch weer een eind verder moeten kunnen ? Ik lees hier vanalles over “in de vuilbak met die dingen”, wanneer het over Marchal gaat. Al begrijp ik niet echt waarom .
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Het gaat vooral om de contactpuntcasette’s die enorm storings gevoelig zijn.
Weer ? Vuil ? Temperatuur ? Vanwaar de storing ?
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Slechte kwaliteit/constructie.
Ducelier heeft gewone contactpunten zoals alle auto’dat hadden in die tijd en dus veel betrouwbaarder.
