61 van de 107
« Eerste  < Vorige 59 60 61 62 63 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 16 februari 2011 08:22 PM
  [ # 901 ]
Er moet toch achter te komen zijn waar die lucht vandaan komt? Opgeven en me er bij neerleggen is mijn stijl niet (volgens mij ook niet de jouwe). Ik denk dat ik maar eens een transparante slang van de juiste diameter scoor om het een beetje in de gaten te kunnen houden. Als de lucht er voor de pomp inkomt is het resultaat vrij logisch. Zolang het systeem niet op druk is wordt alles naar de remaccu gepompt. Pas als dat circuit op druk is komt de rest aan de beurt, maar dan is de lucht al richting remaccu gegaan.
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 16 februari 2011 08:25 PM
  [ # 902 ]
Het komt niet via de pomp Jan. Been there, done that.
Gepost: 16 februari 2011 08:27 PM
  [ # 903 ]
Is de apres-ski zo saai, dat je op het forum zit? Ik ga doen wat ik al aangaf en lekker sherlock holmesje spelen. Als ik iets vind zal ik het natuurlijk laten weten.
Gepost: 16 februari 2011 08:30 PM
  [ # 904 ]
Apres ski? huh? Ik zit gewoon in NL hoor. Aan ‘t werk…Daarbij: ik kwam om te skiën, niet om te zuipen.
Wat die lucht betreft: Ik heb niet de indruk dat de pomp zelf het probleem is. Ik zoek het zelf meer richting het remcommando wat verslijt. Bij mijn auto is het steeds iets erger geworden, tot ik een maand geleden zag dat het remcommando nu uitwendige lekkage vertoont. Niets ergs, maar het is wel vet aan het worden. Ik ga er voor de rally nog wel even een nieuwe in knutselen.
Gepost: 16 februari 2011 08:34 PM
  [ # 905 ]
Elk punt dat (bij stilstand) onder het LHM-niveau in het voorradvat zit heeft een overdruk. Daar zou dus theoretisch geen lucht naar binnen kunnen.
Gepost: 17 februari 2011 08:08 PM
  [ # 906 ]
De verkoper is accoord gegaan! De complete hydraulische mikmak voor de koplampen voor €600
Dat is voor links/rechts en boven/beneden.
Gepost: 17 februari 2011 08:32 PM
  [ # 907 ]
Wat is een mandat poste a poste? Onder rembours?
Gepost: 17 februari 2011 08:36 PM
  [ # 908 ]
Nee, dat is een postwissel. Waar komt dat spul vandaan? Ik ben zelf niet zo’n fan van dat soort betalingen omdat ze bij fraude eigenlijk niet ongedaan zijn te maken. Als je het op kunt halen en cash kan betalen zou ik dat toch wel prefereren…
Gepost: 17 februari 2011 08:54 PM
  [ # 909 ]
Bij Carcassonne, niet om de hoek dus… Een Garagiste die met pensioen gaat, was naar eigen zeggen sm specialist. Heeft van alles te koop. (zie link in te koop…) Bedankt voor de info!
Wat is trouwens onder rembours in het Frans?
Gepost: 17 februari 2011 09:02 PM
  [ # 910 ]
Waarom vraag je die man zijn IBAN nummer niet? Dat nummer staat op ieder rekeningafschrift wat hij van zijn Franse bank krijgt, of op een “RIB” ( een soort van overschrijving formulier in FR)
RIB:
Gepost: 17 februari 2011 09:05 PM
  [ # 911 ]
Had ik gevraagd, zo doe ik het ook met de SMCDF. Dit was het antwoord:
Bonjour, Jan
pouvait vous me donner votre adresse avant
merci
car vous pouvez me regler part un mandat poste a poste
voici mon adresse
Gepost: 17 februari 2011 09:07 PM
  [ # 912 ]
Dan zal je even moeten uitzoeken of je vanuit NL een postwissel naar FR kunt regelen. Dat weet ik niet namelijk. In FR regel ik alles per cheque Laughing lekker modern…
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 17 februari 2011 10:17 PM
  [ # 913 ]
Je zou nog steeds een international postwissel moeten kunnen krijgen. Bij het postkantoor.
Waarom: Die kan “hij” anoniem inwisselen, en als je het overschrijft is het “officieel”, en ik denk dat bij de belasting buiten wil houden.
Vraag hem maar eens naar z’n RIB ( Releve d’Indetitee Bancaire),daar staat sinds jaren z’n Iban en Bic op, als hij die niet wil geven dan wil hij het dus cash.  Anders vraagt ie wel een cheque, dan kan hij het zonder kosten op z’n bankrekening zetten.
Gepost: 20 februari 2011 05:53 PM
  [ # 914 ]
De poelie van m’n airco staat niet helemaal in lijn. Zo’n 2 mm. Het probleem is dat hij al aan het eind van de slobgaten zit. Zo te zien in het onderdelenboek is de as conisch, dus een ring achter de poelie gaat het niet oplossen. Weet iemand een oplossing?
Gepost: 20 februari 2011 05:59 PM
  [ # 915 ]
De gaten uitvijlen…. Laughing Of die originele k**pomp wegsmijten en er gewoon een goede sanden 508 pomp op zetten met een knappe steun.
61 van de 107
