Totaal aantal Berichten: 43708
Ook nieuwe bollen kunnen stuk. Daarbij ben ik helemaal niet onder de indruk van de kwaliteit van de dempers die gebruikt worden in de nieuwe imitatiebollen. Gereviseerde deelbare bollen zijn ok, maar gelaste imitatiebollen vind ik over het algemeen niet fijn dempen.
Originele bollen die op tijd gevuld worden hebben bijna het eeuwige leven! Vullen kan dus prima!
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
vandaag de hele dag aan het schoonmaken geweest.
wat een gorigheid allemaal, het stinkt nu iets minder naar schimmel ![]()
helaas is de pret al weer voorbij voor nu, want ze staat inmiddels weer in de volgende stalling.
laten we hopen dat het dit keer iets minder lang gaat duren.
overigens is de enige lekkage die spontaan op kwam zetten na de eerste rit gisteren vandaag weer vanzelf opgehouden
Kom op! Als de zon schijnt naar je stalling, je bananenbus laten staan en met een big smile per DS over de wegen. En des morgens kan dat ook per Dsuper met 160 km/h ![]()
- ID/DS D-Super
ja dat zou mooi zijn, helaas is de stalling 25 km verderop en niet op de route naar mijn werk.
dus het moet wel een tijdje mooi weer zijn wil ik haar hier op straat laten staan.
eerst volgende klus word zowiezo een paar tubes sicaflex kopen en een nieuw dakrubber kleien.
dan kan ze wat langer buitenstaan
Is er in de omgeving van je werk geen stalling te vinden? Ik had vroeger mijn SM op 500 meter van kantoor staan en er was niets fijner dan op vrijdagmiddag de SM ophalen, er heel het weekend lol mee te hebben en hem op maandagochtend weer terug te zetten ![]()
Totaal aantal Berichten: 15859
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Wat is het toch heerlijk om een schuur achter je huis te hebben ![]()
Temeer als die 250m² groot is. ![]()
- ID/DS D-Super
dit keer heeft het maar een maandje gekost om dr weer uit de schuur te trekken.
de stallings meneer was ff met vakantie met dit mooie weer en moest ik dus ff wachten tot ik haar naar buiten in de zon kon halen.
weinig nieuws, geen overmatige olie plassen e.d.
ik had nog 4 mooie deur paneeltjes liggen en die wilde ik maar eens gaan overzetten.
dit is dan toch weer lastiger dan men denkt.
ik heb er 1 inzitten, maar ben niet tevreden met het resultaat, morgen weer verder hoop ik.
Leuke plaatjes ![]()
- ID/DS D-Super
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/210556/#1419414
hier een kleine side-step over mijn dsupertje, brandje gehad.
- ID/DS D-Super
vanmorgen toch maar even gekeken wat er nou helemaal aan de hand was.
we hebben 1 bruine draad, die rechtstreeks uit de zekeringen doos kwam en naar nu blijkt naar mijn elektrische antenne ging.
( zie blauwe pijl )
deze heeft, denk ik, over de choke kabel gehangen en is door gesleten, met sluiting tot gevolg.
de choke kabel is helemaal weggebrand. ( zie rode pijl )
en door het brandje is de vacuum slang ( zie groene pijl ) aangetast, maar niet doorgebrand.
Waarom klapt zo’n glaszekering er niet uit ????
al met al valt het allemaal mee dus, het had veel erger kunnen zijn.
gelukkig heb ik zowel de choke kabel als de antenne niet nodig, dus kan ik gewoon verder rijden ( naar de bouwmarkt, om een knoepert van een brandblusser te halen ! )
Erik, zo’n zekering moet er ook uit knallen, tenzij de draad aan de verkeerde kant zit aangesloten van de zekering. Wat de brandblusser betreft: daar hebben we op dit forum meer discussie over gevoerd, ook met iemand uit het brandblusservak.
In de bouwmarkt verkopen ze voorzover ik weet alleen poederblussers en ik herinner me discussie daarover waar die blussers niet goed vanaf komen. Ze zouden het zelfs op het moment supreme niet eens doen.
Bovendien is dat poeder een bijtende stof en als dat op plaatsen komt waar je dat niet kunt hebben is het een behoorlijk probleem. Zoek maar eens naar brandblusser, er is hier al meerdere keren over gemiept.
CO2 is geweldig en laat helemaal geen sporen na, maar als het hard waait kan het een probleem geven. Dan heb je nog de sproeischuimblussers die net bij vliegtuigbranden een deken van een soort zeepsop over de brandhaard leggen.
Een poederblusser kun je zelf niet controleren, een CO2 blusser wel omdat je hem gewoon op de weegschaal kunt zetten. Maar elke blusser is beter dan geen blusser.
- ID/DS D-Super
ja ik weet het, ik ga ook niet echt naar de bouwmarkt voor een brandblusser,daar heb ik een ander adres voor.
Ik ben ook BHV-er dus ik ken het onderscheid in de verschillende blusmiddelen.
Ik ga voor de co2 en een paar blusdekens. die lijken vaak zinloos, maar werken voor een hoop dingen toch best goed.
als is het maar als je op je rug onder je auto moet kruipen ![]()
- ID/DS D-Super
Zo, een 6 liter schuimspuiter in de achterbak, en ik voel me al weer een stuk veiliger !
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 22-03-2009
- CX GTi 25 (automaat)
- ID/DS DS23 Pallas
- Panhard Dyna X
- Overig Peugeot P4 pick-up
- C4 (1928-1932) C4F pick-up
Ha en een pechkoffer van Rustbuster
Heeft mij ook al meermaals weer op weg geholpen….
