2 van de 11
GS pallas 1977, op naar de “gelijkvormigheid” !
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 16 februari 2011 04:51 PM
Het is lucht he ?
Totaal aantal Berichten: 10706
Gepost: 16 februari 2011 05:37 PM
Ik dacht dat de bovenste aansluiting voor ontluchting is en de onderste voor retour naar het reservoir.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 16 februari 2011 06:06 PM
Klopot, je hebt een retour en een ontluchtings slang.
jef scholliers
Gepost: 16 februari 2011 08:05 PM
Ontluchting, opluchting !!
jef scholliers
Gepost: 19 februari 2011 04:38 PM
We zitten in de laatste fase, het aansluiten van de elektrische delen.  Helaas heb ik geen foto’s van de situatie zoals ze was.  Dat heb ik nu geleerd voor in de toekomst…
Kan iemand mij helpen met uitleg en foto’s over de bedrading van een 1220 pallas c-matic uit 1977 ?
Volgende problemen specifiek:
- het hele systeem, al zijn er draadjes die zichzelf lijken uit te wijzen
- de zwarte dikke draad vanuit de startmotor (naar de alternator ?)
- wat zit waar op de bobine ?
- waar zit dat draadje uit de weber carburator op aangesloten ?
Ik ben nu al veel verder geraakt met de hele werken dan ik me ooit had durven inbeelden.  Ik begrijp wel dat ik mezelf ondergedocumenteerd heb ...
  Alvast bedankt voor tekst, foto’s, en begrip !
          Jozef
jef scholliers
Gepost: 19 februari 2011 07:37 PM
Sorry dat ik op mezelf reageer.  Er is net een technieker langs geweest, en die heeft besloten dat de startmotor geen stroom krijgt van het contact.
Alles werkt binnen, van ruitenwissers tot knipperlichten.  En de startmotor draait ook als we een schroevendraaier tussen de contacten steken.  Het is dus die gele kabel op dat pinnetje die bij het doordraaien van de sleutel geen stroom geeft.
Zijn gok was dat het contactslot stuk is, maar dat lijkt me sterk.
Wat kan er dan nog aan de hand zijn ?
jef scholliers
Gepost: 19 februari 2011 08:04 PM
Bon, ik blijf mezelf maar wat entertainen;  leesonderzoek op dit forum heeft me het volgende doen herinneren:
  EEN C-MATIC KAN NIET STARTEN ALS HIJ IN VERSNELLING STAAT
Zo simpel was dat dus.
PS: ik sta niet symbool voor alle Belgen !
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 19 februari 2011 08:40 PM
Alles lost vanzelf dus weer op.
Gepost: 19 februari 2011 08:42 PM
Allez manneke, nie panikeren om niks heee!  Smile
jef scholliers
Gepost: 19 februari 2011 08:44 PM
Bijna wel ja.  Wat een bange dagen !
Nu is het verdelerkapje niet echt goed meer.  Wat kan je mij aanraden ?  Men zegt wel eens om dat het beter is om de Marchal te vervangen door Ducellier ...
In dat geval: is dat beter ?  En wat moet er dan vervangen worden ?
Gepost: 19 februari 2011 08:48 PM
Een Marchal kap kan je niet zomaar vervangen door een Ducellier, dan moet je de hele verdeler vervangen.
jef scholliers
Gepost: 19 februari 2011 08:51 PM
Tja, zoiets dacht ik al.  Als ik de kap door een nieuwe vervang zou ik toch weer een eind verder moeten kunnen ?  Ik lees hier vanalles over “in de vuilbak met die dingen”, wanneer het over Marchal gaat.  Al begrijp ik niet echt waarom .
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 19 februari 2011 08:54 PM
Het gaat vooral om de contactpuntcasette’s die enorm storings gevoelig zijn.
jef scholliers
Gepost: 19 februari 2011 08:58 PM
Weer ?  Vuil ?  Temperatuur ?  Vanwaar de storing ?
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 19 februari 2011 09:06 PM
Slechte kwaliteit/constructie.
Ducelier heeft gewone contactpunten zoals alle auto’dat hadden in die tijd en dus veel betrouwbaarder.
2 van de 11
