4 van de 43
La SM de La Léo: Onderdelen verzamelen!
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 20 februari 2011 12:07 PM
  [ # 46 ]
ja zowel bij wbogaerts als bij mij bleven de thermische contacten openstaan bij grote belasting….
bij nieuwe zal dat waarschijnlijk niet zijn maar de oude zeker vervangen!!
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 20 februari 2011 12:34 PM
  [ # 47 ]
Je kunt ook de oude openmaken en de contacten schoonmaken/opschuren. Als zo’n zekering niet meer werkt komt dat, denk ik, omdat ze aan elkaar gecorrodeerd zijn. Het is in feite gewoon een bimetaal.
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 20 februari 2011 01:13 PM
  [ # 48 ]
Oke repareren of vernieuwen is het probleem niet zo denk ik. Het probleem is de gevolg schade die ontstaan is als de thermische zekering een keer dienst geweigerd heeft…zoals bij mij en La Leo
gr Mark
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 20 februari 2011 05:55 PM
  [ # 49 ]
jantje1948 schreef:
Niet vanaf de accu. Volgens het “schema de principe” krijgt de ene thermische zekering spanning vanaf het contactslot en de tweede krijgt spanning vanaf de eerste.
Even correctie :  die twee thermische zekeringen krijgen spanning van de batterij VIA de alternator .
Bovenste deel met de verbindingslat is dan ook nog een spanningsverdeler voor de rest van de auto .
Eén thermiek ( die trouwens niet meer werken ) dient voor de ventilators , de andere voor de ramen .
DE REST VAN DE WAGEN IS NIET AFGEZEKERD
Wat ik bedoelde met die injectie ombouw is hetvolgende :
is de kabelboom van de injectie verwijderd ? afgesloten ?
verdeler veranderd ? benzinepomp vernaderd ? nokkenassen gewisseld ?
Over het nut van die thermieken en de volledige electriche installatie van de SM zonder zekeringen kunnen we beter een apart draadje openen.
Ik ga even proberen een volledig schema online te krijgen ...
Walter
Gepost: 20 februari 2011 07:05 PM
  [ # 50 ]
Je hebt gelijk, ik had een stip in het schema over het hoofd gezien. Maar de spoelen van de diverse relais worden wel via het contact geschakeld. Er staat trouwens een erg duidelijk “schema de principe” in de RTA.
Op carburateurs zal ze toch nog wel prima lopen met de IE nokkenassen? Die werden ook gebruikt in de 3,0.
Gepost: 21 februari 2011 11:05 AM
  [ # 51 ]
Walter
[Mieren neuk modus]
nee. Een stroom deler.
[/Mierenneuk modus]
Gepost: 21 februari 2011 11:13 AM
  [ # 52 ]
Kirchoff?
Gepost: 21 februari 2011 11:17 AM
  [ # 53 ]
yep. Elektrische netwerken deel 1.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 21 februari 2011 06:15 PM
  [ # 54 ]
Zonder spanning geen stroom blehh
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 21 februari 2011 06:26 PM
  [ # 55 ]
Mr. Green
Gepost: 21 februari 2011 10:12 PM
  [ # 56 ]
ja. twee 6volt circuits…. tuurlijk… met dubbele stroom… poke
bleh
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 21 februari 2011 10:16 PM
  [ # 57 ]
Gaan we lekker NERDS?
Gepost: 22 februari 2011 11:51 AM
  [ # 58 ]
Nou… ik wilde het juist zeggen ja.  Laughing
Ach, hebben die nerds ook eindelijk een lekker een plekje gevonden waar ze zich naar hartenlust kunnen uitleven.  Wees dus welkom, Nerds!
Deze leerling-elektro-nerdin heeft ondertussen gisteravond de spaghetti rond de relais bij de oliekoeler uitgeplozen en met succes! Ik weet nu exact waar welk relais voor dient en waar de draden naartoe dan wel vandaan komen. Best een beetje trots op mezelf…  dance
Je moet weten, ze lagen allen onderin aan elkaar geklit door tectyl, smeer en stof. Een aantal relais waren niet meer origineel c.q. was de behuizing gescheurd en van eentje was de aansluitstekker weg, maar zaten er 4 losse stekkertje op (waarvan 2 onderin de keienvanger dwaalden).
Een wonder dat alles toch altijd heeft gewerkt.  Shocked
Ik zat dus gisteravond aan de kantinetafel hier op dat schema van Jan te studeren, toen Sjors me eraan herinnerde dat bij zijn SM een mooie map zat met daarin… een werkplaatshandboek in het Nederlands. Maar belangrijker: hierin staat zeer uitgebreid beschreven per draad, wat waarheen gaat en waarvoor de draad dient. Superhandig! Met behulp van het blad dat ik van Jan kreeg, heb ik alles dus eindelijk in kaart gebracht en gelabeld. Moet wel zeggen dat de genoemde kleurcodes af en toe niet kloppen. Hebben ze het over “mauve” terwijl het toch duidelijk geel/wit/beige is, maar goed….
Dit alles is misschien lichtelijk overdreven in jullie ervaren ogen, maar ik wil gewoon graag weten waar alles voor dient en bovenal wil ik dat alles veilig en probleemloos gaat functioneren en dan is het toch fijn als je de relais op orde hebt. Een aantal draden moet ik vervangen, maar nu durf ik ze gerust los te halen.  Wink
Ook de thermozekeringen ga ik vervangen door nieuwe, ik vertrouw ze voor geen cent!
@Walter: ik ben er (nog) niet uit in hoeverre de injectie-bundel is verwijderd. Heb niet het idee dat nokkenassen en pomp zijn gewisseld, maar ik kan wel melden dat die auto altijd probleemloos en als een speer ging! Ik verwacht daar dus ook geen problemen. Het enige is dus die ene dikke gesmolten draad (Noir 1 in het schema), maar dat is gekomen doordat een of andere pannenkoek (nieuw spelling) ooit plus en min op de accu heeft verwisseld toen die een starthulp wilde geven met een booster.  idiot
In de beschrijving van de draden heb ik al gezien dat deze draad N1 zich achter het dashboard nog een aantal keren zou moeten vertakken naar her-en-der dus dat wordt nog lachen.  hmz
Gepost: 22 februari 2011 12:20 PM
  [ # 59 ]
Im proud, my young apprentice!
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 22 februari 2011 12:58 PM
  [ # 60 ]
En ook ik bewonder je doorzettingsvermogen en systematische aanpak.
4 van de 43
