Hoi,
Weet iemand hoe ik de motorkap van mijn CX 2.5 TRD kan openen als de kabel van de motorkap vergrendeling is gebroken?
De CX wilde niet starten, een tik op het startrelais wil dan helpen, dus ik wil de motorkap opentrekken en….
Wilbert
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 11-08-2008
- Xantia 2.0 16v Break
Met een lange schroevendraaier door de grille heen moet dat wel lukken.
Ik kreeg zo’n schroevendraaier bij de mijne omdat de kabel ook gebroken was.
Son como niños, pero sin como
Ah super, ga het vannavond eens proberen, bedankt Michiel.
En toen bleek er een afschermplaatje gemonteerd te zitten, waardoor de hele schroevendraaier niet bij het heveltje kan. Dan moet je onderlangs gaan hengelen met een haak van zo’n 60 centimeter lang, als ik die lengte goed heb onthouden.
Oh fijn, onderlangs als de motor niet start….
Ja, precies. Je kunt dus maar hopen dat je dat afschermplaatje niet hebt.
Totaal aantal Berichten: 7618
Fijn tegen de onverlaten op deze wereld, maar wel onhandig. Jammer dat er niet een fijn kennerstrucje is, zoals bij de DS. Is het intussen wel gelukt?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Als je geen te dikke platte schroevendraaier neemt kan je deze wel tussen de afschermkap steken , deze een beetje open wringen en dan nog het slot los duwen
Walter
Dat is als het afschermkapje van plastic is. Ik ken ze ook in metaal…
Maar goed, eens afwachten wat de auto in kwestie heeft, of liever niet heeft.
‘s avonds is het helaas te donker voor mij om, ik ga het dit weekend proberen.
Ik hou jullie op de hoogte.
- C5 exclusive
- 2CV special
garagestmarien schreef:Dat is als het afschermkapje van plastic is. Ik ken ze ook in metaal…
Lukt met metaal ook hoor , het is maar een blikken dekseltje met omgeplooide lipjes voor de bevestiging , kan je makkelijk wat laten oprekken
Walter
Excusses voor de late reactie maar het is uiteindelijk gelukt.
Eerst was ik aan het rommelen met het hendeltje rechts van het midden waarmee je uiteindelijk zelf de motorkap opentrekt en was van mening dat dat toch de juiste moest zijn, wat dus niet het geval was.
Totdat de zon naar binnen scheen en ik de plastic afdekplaat zag, die idd wel heel eenvoudig naar links te duwen is.
Dit is typisch zo’n klusje ‘als je het een keer gedaan hebt is het zo gefixt’, maar de eerste keer ben je wel wat tijd kwijt.
Bedankt iedereen voor jullie reactie.
