Slot passagiersdeur sluit niet
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 22 februari 2011 12:33 AM
Vraagje het slot van de passagiersdeur aan de linker zijde gaat niet op slot d.m.v. de handel in de klink. Ik heb de bedieningstang al enkele malen versteld echter geen resultaat. Als je de hendel naar voren of naar achteren beweegt hoor je het slot klikken. Kan dit probleem ook aan de slotvanger liggen of is het toch het slot.
Gr. Martin
Gepost: 22 februari 2011 12:39 AM
Welk type en bouwjaar ID/DS?
Martin
Gepost: 23 februari 2011 10:59 PM
DriverD,
Het betreft hier een DS 23ie van 1973. Overigens het kinderslot staat in dezelfde stand als de andere deur die het wel doet.
Ik hoop niet dat het slot er uit moet want dat is een gepiel.
Gr. Martin
Gepost: 23 februari 2011 11:10 PM
We praten over een achterdeur, nietwaar? Dat is een kwestie van afstellen (kleine boutje op de stang). Zit de deurgreep/handel binnen op de deur goed vast? Als die schuift, heb je ook een probleem.
Martin
Gepost: 23 februari 2011 11:57 PM
Ja het is de acchterdeur. Ik heb het idee dat de voorste en de achterste stand goed worden gehaald want ik hoor het slot klikken of is dit alleen niet zaligmakend?
Gr. Martin
Gepost: 24 februari 2011 12:09 AM
Klikken hoeft niet te betekenen dat het mechanisme op slot en weer open gaat.
