Stuurbekrachtiging BX
mauritsvanveen
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 09-12-2007
- Xantia 1.8i 16V Millesime
Gepost: 22 februari 2011 08:30 PM
Ik heb een stuurbekrachtigingsprobleem waar ik niet meer uit kom. De bekrachtiging hapert; heel erg als het koud is (zowel de temperatuur buiten als de auto) en minder als het warm is (ook weer zowel het weer als de auto).
Wat heb ik al vervangen / gedaan:
- LHM ververst en ontlucht
- spoelolie (hydraurincage) gebruikt (2 x)
- verdeelblok 2 x vervangen
- HD-regelaar 2 x vervangen
- HD-pomp 1 x vervangen.
Na elk van deze reparaties/vervangen was het even goed, om vervolgens weer mis te gaan. De pomp slaat niet vaak in, maar als hij in slaat duurt het wel even (1/2/3 seconden) voor hij weer afslaat.
De onderdelen die ik vervangen heb, waren niet nieuw, dus uiteraard kan het qua techniek nog steeds mis zijn. Echter weet ik inmiddels niet meer waar te beginnen. Hopelijk kan iemand me een stap verder helpen.
Het gaat om een BX 19TRD uit 1985
Totaal aantal Berichten: 6210
Gepost: 22 februari 2011 08:36 PM
Zoals je het omschrijft zie ik maar één mogelijkheid: stuurbekrachtiger is overleden. Tijd voor revisie (als dat nog kan) of een andere.
Gepost: 22 februari 2011 08:37 PM
Of een onbekrachtigd stuurhuis monteren, dat kan ook. Scheelt een hoop kopzorgen en je krijgt er ook nog spierballen van Very Happy
mauritsvanveen
Gepost: 23 februari 2011 01:35 PM
Tja, als ik het zo hoor dan geef ik de auto maar een “vers” stuurhuis. Had zelf ook al een vermoeden dat dát eigenlijk nog maar de enige overgebleven oorzaak kon zijn. Bedankt voor je reactie!
G-ikX
Totaal aantal Berichten: 231
Geregistreerd: 27-09-2010
- C2 1.4 VTR
- GS/GSA 1.3
- CX 25 GTI
Gepost: 23 februari 2011 08:11 PM
Wat ik niet lees is of het aanzuigfilter al vernieuwd is, wanneer deze goed vuil is geeft het deze klachten!
Gepost: 24 februari 2011 12:55 AM
Controleer idd of de filters in het vat proper zijn.
Zijn de andere 2 verdeelblokken met niet te veel km’s?
Meestal zijn het deze die het uitval doen veroorzaken.
Als je de toevoerleidingen van het blok loshaald kan je in de leidingopeningen een inbus bout uit schroeven, hierachter zitten filtertjes welke vaak verstoppen na +- 250dkm+
BX SPORT -> Zondagsknaller
mauritsvanveen
Gepost: 24 februari 2011 09:59 AM
De filters van het LHM-vat heb ik helemaal schoongemaakt. Voor en na het gebruik van de spoelolie, maar ook daarna nog gecontroleerd en die waren mooi schoon. Dat er filters in het verdeelblok zitten wist ik niet, die zal ik controleren! Bedankt voor de reactie!
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 24 februari 2011 10:05 AM
Even offtopic.. Ik ben al een tijdje op zoek naar hydraurincage.. Waar kan je dat krijgen?
Check ook eens mijn site!
mauritsvanveen
Gepost: 24 februari 2011 10:15 AM
rehc
Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
Gepost: 08 maart 2011 02:22 PM
zelfde gehad bij mijn tzd turbo. alles vervangen en probleem bleef. achteraf bleek de oplossing simpel: hd leiding naar verdeelblok zat vuil in bij de filters
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 09 maart 2011 10:36 PM
Ik heb het de laatste keer bij p. v.d. laan (citro-advies) gehaald.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
