Ik ben op zoek naar een motorkap in de kleur van mijn BX.
Hij is donkergrijs, kleurcode ETW.
Ik dacht dat dit voldoende info was, echter ik zie vaker dat men schrijft over “motorkap lang” en “motorkap kort”.
Kan iemand mij vertellen hoe ik er achter kan komen welk model kap ik nodig heb ?
Mijn BX is een 19 TGD break uit 1994
Een korte motorkap loopt net niet door tot de bumper. In die ruimte zijn dan 2 plastic spijlen horizontaal aangebracht. Standaard op de break in NL was een ‘korte kap’. Functie is extra koeling (denk ik).
Hier te zien op een 16v, waarbij de spijlen in kleur van de carrosserie zijn:
Met dank aan Thijs voor de foto.
motorkap
Dus als ik het goed begrijp loopt een lange motorkap wel door tot op de bumper ?
een lange motorkap heeft een extra knik daar waar op de foto de stijltjes zitten. Scheelt trouwens ook helemaal niets, maar tis net dat ene stukje he ![]()
Even een kleine foto van de wagen van McDean ter vergelijk
Het gaat hier om een Break, dus dan moet je op zoek gaan naar een korte kap, en zo’n grilletje erbij.
Elke Break heeft namelijk een korte kap gehad.
Let wel, korte kappen in de kleur ETWcR (Gris Silex) zijn ONVINDBAAR
Zo heel af en toe vind je nog wel eens een lange kap in die kleur, maar dan moet je gewoon dat onderste stukje eraf zagen, wat makkelijk te doen is, tenzij het een metalen kap is.
Ami 8 Club (1970)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
XBXG schreef:Het gaat hier om een Break, dus dan moet je op zoek gaan naar een korte kap, en zo’n grilletje erbij.
Elke Break heeft namelijk een korte kap gehad.Let wel, korte kappen in de kleur ETWcR (Gris Silex) zijn ONVINDBAAR
want als metaal is de flex erin en goed nabehandelen ![]()
Zolang het geen turbodiesel is zal het je toch zeker een biet wezen of er een lange of korte kap op zit? Ik zou er liever een lange kap op hebben dan dat ik ging zagen hoor! Het grilletje verwijderen en klaar ben je.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
grilletje mag je mij dan wel doen
ik wil der nog 1 want ik ga binnen kort de flex in me stalen kap zetten
ops: ![]()
tsja, oké.. Jij bent je BX aan ‘t pimpen, dan staat ‘t wel leuk. Maar voor een gewone break zonder pimpsel vind ik ‘t een beetje overbodig hoor.
McDean schreef:grilletje mag je mij dan wel doen
ops:
Ik heb nog zo’n grilletje met al het plastic enzo liggen. Als je et moet hebben moet je maar roepen.
