Totaal aantal Berichten: 581
Geregistreerd: 29-03-2006
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
We overwegen de aankoop van een DS familiale en zouden deze graag voorzien van een gasinstallatie. Een familiale koop je niet om grote planken/deuren etc in te vervoeren, dan zou je wel een break kiezen, maar mocht het een keer nodig zijn, kan dit bij een familiale ook omdat de achterbank gemakkelijk te verwijderen is. Maar wanneer je de gastank in de breedte van de auto achter de achterbank plaatst, creer je een opstakel en onderbreek je de laadvloer. Zijn er andere mogelijkheden voor de inbouw van de gastank (onder de auto, onder de laadvloer waar bij de break de stoeltjes zitten)? Weet iemand hier meer over, ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
(zie dat die staat bij Traction Avant ipv ID/DS, maar hoe pas ik dat aan?)
Als een kind naar zijn auto vraagt dient het niet te zeggen, papa geef mij mijn auto, maar papa geef mij mijn citroën
Totaal aantal Berichten: 43742
charlesdegaulle21 schreef:Zijn er andere mogelijkheden voor de inbouw van de gastank (onder de auto, onder de laadvloer waar bij de break de stoeltjes zitten)
Nee. De bodemplaat van een familiale is namelijk anders dan die van een break. Op de plaats waar bij een break de kleine klapstoeltjes zitten, zit bij een familiale de benzine tank. In die ruimte past zonder aanpassing ook geen ringtank. Op de plek waar bij een ds break de benzine tank ligt en waar de achterbank dan vervolgens weer op ligt zit bij de familiale een vlakke vloer om ruimte voor de middelste zitrij te creëren.
Nu zou je de ruimte waar bij de familiale de benzine tank ligt zo kunnen verlassen dat er een ringtank in past, maar dan heb je vervolgens geen benzinetank meer, en eigenlijk heb je nergens ruimte voor een kleine nood-benzinetank.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Je ziet de gastank ook wel eens in de lengte van de laadruimte.
Dat gaat niet bij een familiale omdat je dan maar 40 cm hebt..
Op het dak. Lelijk maar werkt wel.
Een kennis met een familiale had een hele korte en dikke/hoge tank rechts achterin. Uiteraard ten koste van de LPG-actieradius, dat wel. Dat bankje losmaken voor vervoer lange planken klinkt theoretisch leuk maar of je dat echt doet tegen die tijd..leg je ze toch lekker op je imperiaal. Denk er ook aan dat je de tank waarschijnlijk zo strak tegen de achterbank monteert dat het niet meevalt om die bankbouten daar tussendoor weer los te krijgen. Ik spreek uit ervaring
Zelf heb ik een tank ‘gewoon’ achterin, de berguimte is daar toch te verwaarlozen ten opzichte van de ruimtezee binnenin.
In mijn eigen familiale heb ik in het begin eens een lange cilindertank overwogen juist op de plaats van de strapontins (die er uit halen dus). Als ontwerp is het een prachtig nostalgisch ding maar in de praktijk zit er natuurlijk nooit iemand op die stoeltjes. Als je het ook zonder de stoeltjes toch nog steeds leuk vind om achter zo ruim te zitten/spullen te laden kun je die optie nog overwegen.
[Break 20 Familiale ‘71]
bogaard77 schreef:Op het dak. Lelijk maar werkt wel.
Mag dat nog?
Bij mijn break ligt er een familiale-benzinetank op de plaats van de strapontins en 2x 40 liter LPG-cilinder onder de achterbank. Weet niet of dit bij een familiale een optie is? (Waarschijnlijk niet, maar dan zou je er een break van kunnen maken, de familiale-benzinetank heb je dan al…)
- ID/DS DS21H
- ID/DS ID21F
Dank voor jullie reactie.
Is de ruimte waarin de huidige benzinetank ligt (ff makkelijk genoemd de bak achterin) niet groot genoeg om een ringtank erin te leggen en daarbij nog een kleine zelf gelaste benzinetank (10ltr ofzo) te leggen? Weet iemand wellicht de afmetingen van dat bakje (zo groot als bij een sedan of niet vergelijkbaar daarmee)?
Waterman schreef al:
waterman schreef:Nee. De bodemplaat van een familiale is namelijk anders dan die van een break. Op de plaats waar bij een break de kleine klapstoeltjes zitten, zit bij een familiale de benzine tank. In die ruimte past zonder aanpassing ook geen ringtank. Op de plek waar bij een ds break de benzine tank ligt en waar de achterbank dan vervolgens weer op ligt zit bij de familiale een vlakke vloer om ruimte voor de middelste zitrij te creëren.
sais it all.
Twee langwerpige gasflessen in de longerons… ![]()
