Deur greep binnen blijft hangen….
CitroJaap
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 25-11-2008
Gepost: 26 februari 2011 10:15 PM
Na drie jaar sleutelen, sleutelen en nog eens sleutelen is het eindelijk zover dat mijn dame weer rijdt, goedgekeurd is en dus de weg op kan. Echt genieten na al die jaren.  clap
Na het afmonteren van het interieur ben ik met een probleem blijven zitten. De deuren kunnen prima van binnen geopend worden. Als de ramen open staan valt de deurklink weer goed in de oorspronkelijke positie. Als de ramen dicht zitten blijft de deuropener hangen en vallen de deuren niet meer in het slot en gaan ze dus niet dicht. Ik moet dan de deuropener weer terugdrukken zodat de deur weer dicht kan. De stang die aan de binnengreep dit drukt tegen het raam als het raam helemaal dicht zit. Het raammechanisme drukt het raam op het laatst stevig tegen het rubber, dat is ook precies het moment dat de binnenvergrendeling niet meer werkt.
Is dit een bekend probleem? Ik heb al driftig gespoten met kruipolie en andere middeltjes. Echter zonder verbetering.
Ik hoop dat iemand dit probleem kent en weet wat ik hier aan kan doen.
Citroentechniek is magnifiek!
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 26 februari 2011 10:24 PM
Jaap, is het inliggende of opliggende klink?
CitroJaap
Gepost: 26 februari 2011 10:25 PM
Het is een opliggende klink.
Han S
Gepost: 26 februari 2011 10:30 PM
Okay, dan wachten we ff op de specialisten. Ik ben aan het stoeien met inliggende klinken en dat is vrij kritisch wat betreft het afstellen.
Martin
Totaal aantal Berichten: 206
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 27 februari 2011 01:03 AM
CitroJaap,
Zit het bedieningsstangetje aan de binnenzijde van de deur ook goed achter het lipje. Dit zorgt ervoor dat het stangetje niet tegen de ruit kan komen. Want als er spanning op komt kan het stangetje iets bol gaan staan.
Gr.Martin
