Navigatie C6
C6er
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 27-02-2011
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI exclusive
Gepost: 27 februari 2011 01:34 PM
Ik heb een C6 uit 2007. Sinds kort werkt het nav systeem niet meer, er verschijnt een meldng dat de CD geplaats moet worden, die er dus gewoon in zit.  De dealer kan het niet oplossen en geeft aan dat de complete unit naar de leverancier, Magnet Mirelli, gezonden moet worden, dit schijft Citroen voor.  (her) kennen jullie dit probleem en zo ja is er een andere oplossing bekend?
Voor het overige een auto die geweldig rijdt en geen storingen kent, tot verrassing van meerdere Audi rijdende collega’s / vrienden.
Alvast dank voor het meedenken.
Gepost: 27 februari 2011 04:11 PM
Werkt de CD nog als gewone Audio CD speler. Indien ja dan is waarschijnlijk je NAVI CD stuk.
Maak een nieuwe kopie.
C6er
Gepost: 27 februari 2011 07:29 PM
Terechte vraag, ik ben vergeten te melden dat een audio CD het ook niet doet en de navi CD’s niet beschadigd zijn..
Folkert Brouwer
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 12-06-2007
- C5 3.0 HDI Tourer Exclusive
Gepost: 28 februari 2011 03:34 PM
Beste C6er,
Informeer eens bij Bart Ebben in Malden. Zij doen ook veel electronica reparaties. Wellicht is dit euvel bij hen bekend.
grrr
F
FB
axl
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 28 februari 2011 10:35 PM
wanneer krijg je die melding? al voordat het systeem is opgestart? of als het systeem al in het hoofdmenu zit?
dit probleem komst weleens voor bij de Rt4/5 met HDD, dan is het simpelweg de firmware cd plaatsen en de besturingssoftware opnieuw laden (natuurlijk volgens de juiste procedure)
Gepost: 28 februari 2011 10:48 PM
Als de CD speler niet meer werkt gaat dat dus ook niet meer.
Eeerste de CD speler aan het werken krijgen ev vervangen.
Jumper3.0hdi
Geregistreerd: 10-01-2010
- Jumper 3.0 HDI DC L2H1 35
- Jumpy 2.0 hdi 120 kw
- C5 Tourer 3.0i V6 Exclusief Automaat
Gepost: 01 maart 2011 01:11 AM
misschien heeft vos autodemontage nog een navi voor weinig, alleen code aanpassen met lexia geloof ik??
Een citroen is meer dan een auto!@
