2 van de 2
 < Vorige 1 2
Stuiterende CX Turbodiesel
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 28 februari 2011 08:22 PM
Wat ik bedoelde was dat die interne lekkage (die normaal is want daarom is het een lekzak) een externe lekkage word.
Gepost: 28 februari 2011 09:23 PM
Oftewel: lekzak is kapot en minstens één van de voor-bollen heeft een kapot membraan of de stikstofdruk is dusdanig laag dat de auto niet meer veert maar slechts nog wil stuiteren.
Advies: zoek een specialist in de buurt, rij erheen en laat de bollen vervangen door nieuwe en de lekzak vervangen. Bollen vullen - als het nog mogelijk is- is n.l. uitstel van executie en heeft slechts korte tijd effect.
Je woont in Amsterdam? Garage Richard Huisman in de Lumeijstraat is een goed adres: Garage Huisman
Bollen… tja, kosten denk ik zo’n € 55 per stuk en arbeidsuren van vervangen hangt af van hoelang er is doorgereden met kapotte bollen. Hoe minder stikstofdruk: hoe vaster ze namelijk gaan zitten. Wacht dus liever niet te lang!
Voorbollen is wel makkelijker dan achterbollen hoor.
Maar zoals gezegd… als dat het enige afkeurpunt is?!  clap
succes! Léo
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 28 februari 2011 10:11 PM
Huisman, die was het die ik in gedachten had !
samuel
Totaal aantal Berichten: 573
Geregistreerd: 07-12-2009
Gepost: 28 februari 2011 10:42 PM
Doorsnede plaatje van de achterste veercilinder met bol en lekzak…Voor zit de cilinder op gelijke manier in elkaar. Hier kan je nog meer van dit moois vinden
Glenn-
Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 18-04-2010
Gepost: 01 maart 2011 12:55 PM
[off topic] Talk about a useful link!! [/off topic]
The optimist proclaims that we live in the best of all possible worlds; the pessimist fears this is true.
Subtilo
Geregistreerd: 28-02-2011
Gepost: 02 maart 2011 10:38 AM
Het euvel is waarschijnlijk gevonden. Lekzak en leidingen zijn nog intact. Probleem zou in het lhm reservoir zitten. De lekkage komt duidelijk hier vandaan.  LHM loopt namelijks langs het schutbord naar beneden. Daardoor lijkt het alsof de veercilinder lekt.
Waarschijnlijk heb ik de laatste keer te veel LHM bijgevuld (1 hele liter). Het gele lampje in het dashboard brandde destijds.
Ik heb voor volgende week een afspraak gemaakt om alle veerbollen te laten testen in Almere.
Ik wil jullie allen bedanken voor jullie hulp
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 03 maart 2011 01:26 AM
Wat is eigenlijk het beste adres (prijs/kwaliteit) om je bollen te laten testen/vullen/vervangen?
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 03 maart 2011 09:40 AM
Chyparse in Almere is prima qua prijs/kwaliteit.
Subtilo
Gepost: 09 maart 2011 02:43 PM
Nou jongens en meiden. Hij is eindelijk goedgekeurd. Lekkage kwam door het overlopen van het lhm vat.
Vanochtend ben ik bij Chyparse geweest voor de bollen. 4 bollen laten vullen en 1 laten vervangen. De bol linksvoor was zoals verwacht bezweken. Hier is een tweedehands bol voor in de plaats gekomen.
De dame veert nu weer zoals het hoort. Wat een verschil zeg. En wat een service van de jongens.
De prijzen die worden gerekend zijn ook erg vriendelijk. Kreeg na het bezoek nog zelfs een blad van de cx club gratis mee. Zo kan het dus ook.
Nou nog een nieuw setje mistlampen voor en de witte H4 lampjes vervangen door gele.
Robin Visser
Gepost: 09 maart 2011 03:19 PM
Het clubblad kun je ook 4 keer per jaar krijgen cheese . Ook leuk voor de bijeenkomsten zoals een technische dag waar je zelf met behulp van clubleden kleine dingen kunt doen aan je auto.
Nelis Infra
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Gepost: 09 maart 2011 05:19 PM
5 keer per jaar toch? Wink
Subtilo
Gepost: 30 maart 2011 02:56 PM
Kan iemand mij helpen aan een luchtfilter voor een TRD Turbo I uit 1986?
Wil de dame namelijk een grote beurt geven, maar het luchtfilter is volgens diverse automaterialenzaken niet meer leverbaar.
Michiel1
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 11-08-2008
- Xantia 2.0 16v Break
Gepost: 30 maart 2011 08:58 PM
Citrotech in Oldebroek heeft mij er vorig jaar eentje kunnen leveren.
Son como niños, pero sin como
2 van de 2
 < Vorige 1 2
