Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 10-12-2010
- Ami 8 break.
- Ami 8 berline van moeders.
- Ami 8 break.
Niet veel kunnen doen, het blok is nog smerig, en de stoomcleaner doet het niet meer.
Wel heb ik nog fuseepennen gehaald in Ede gister.
Nu zoek ik het (liefst tweedehands) nog een benzinetankplaat en een reservewielplaat.
Ook wil ik proberen of ik Xenon in mn auto kan maken, ben al druk bezig met wat mensen, en hoop dat dit gaat lukken.
Trotse bezitter van een ‘89 Volkswagen Polo.
Ex: ‘83 Acadiane, ‘76 Ami 8 Break.
Afdekplaat voor benzinetank Acadiane: zie http://www.autobedrijftonbokmans.nl
Is in Oss, staat er al een tijdje op, dus eerst maar eens even bellen.
Aan goede exemplaren is niet makkelijk aan te komen!
Succes verder met je project!
En heb je mijn imperiaal écht niet meer nodig?
Groeten, Jo
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi en Xsara Picasso)
- Ami 8 break.
Hoi Jo.
Bedankt voor de site, heb gelijk even een mailtje gestuurd.
Het imperiaal is helaas niet van toepassing nee.
Groetjes NHkwb.
Bellen is sneller!
Zeer gemoedelijke garagist…...
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
proberen te repareren is ook de moeite waard!
mocht je nu 2 reservewiel platen vinden dan wil ik wel 1 van je overnemen , ik heb hier nog een tankplaatliggen voor een acadiane maar dan wel in perfecte staat!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
en zie ik dat je 4 voorschermen hebt geritseld? Ik zoek er ook nog twee voor mijn aca
Ben mogelijk al voorzien hier via het forum maar je weet het maar nooit.
- Ami 8 break.
siemenazu schreef:proberen te repareren is ook de moeite waard!
Wat vraag je voor die tankplaat?
En ja, ik heb 2 reservewiel platen nodig, 1 voor de aca, 1 voor de aanhanger.
Blok heeft inmiddels nieuwe pakkingen gekregen, van de week nog even koppeling er in, en zaterdag hopelijk fuseepennen vervangen.
- Ami 8 break.
Bull Frog Bleu schreef:en zie ik dat je 4 voorschermen hebt geritseld? Ik zoek er ook nog twee voor mijn aca
Ik zal is even kijken, als ik straks de aca in elkaar heb zitten, of ik wat kan missen. Heb evt. wel 2 nieuwe driehoekschermpjes voor je, mogen weg voor een leuk prijsje!
- Ami 8 break.
Azulleke schreef:Overigens heb ik nog een registratie documentje van die aanhanger, hij is ooit gekeurd en voorzien van een nummer, als je daar interesse in hebt stuur ik het graag aan je op.
Ik heb nog wel intressen, ik hoop dat u op mijn PM reageert.
- Ami 8 break.
Vandaag beetje ziekjes, en was papa opeens kwijt. Ging ik net kijken, zit de nieuwe koppeling+drukgroep er al in, en de bak zit alweer aan de motor.
Nu was pa alleen vergeten de koelkapjes op de cilinders te zetten, dus dat gaat die of vanavond, of morgen even doen.
Dank, heeft geen haast maar duiken vast nog wel ergens een paar voorschermen op binnenkort
Wat mij overigens wel opvielis dat de neus van de aca er vreemd opzit. Lijkt net of hij eerder een aanrijding heeft gehad of dat het chassis is gaan knikken. Meende mij te herinneren dat als het dezelfde acadiane is (toen hij nog te koop stond op marktplaats) daardoor ook het stuurslot aan was gepast en verder van het dashboard is gemonteerd.
Kijk dus ook nog even naar je chassis ter hoogte van de vooras voordat je alles gaat opbouwen.
Succes
- Ami 8 break.
Over die aanrijding heb je gelijk, we hebben gekeken en het is sowieso geen geknikt chassis.
De driehoekpuntjes van de schermen waren namelijk opengeslepen en waarschijnlijk iets verlengd, de voorkant waar je kentekenplaat aanzit was vast gekit aan de schermen.
Het motortje is nu klaar, de fuseepen is er uit, nu de nieuwe er inpersen, en daarna wat stukken lassen.
Voorlopig hou ik het dan waarschijnlijk bij opbouwen, en sparen voor mijn rijbewijs, aangezien dat nu vanaf november kan!
Ah kijk gelukkig niet het chassis geraakt De neus is met paar andere onderdelen dus wel weer netjes te krijgen.
Denk dat het frame aan de voorzijde door de aanrijding omhoog is gekomen waardoor het net lijkt of chassis krom is.
Komt vast en zeker goed En fuseepennen is nooit een leuk klusje maar dan ben je er wel weer voor jaren vanaf.
- Ami 8 break.
Ik heb de papieren van de aanhanger binnen, echt bedankt Azulleke.
En Siemenazu wat is u prijs voor de tankplaat?
De ene kant van de fusseepen is vorige week al gedaan, de andere kant nog niet ivm. tijd.
Zodra er weer wat gedaan is meld ik het.
