Totaal aantal Berichten: 9071
De afgelopen tijd weer wat kleine dingen aan de XM gedaan.
Zo heb ik de dashboardschermpjes beide vervangen, aangezien ze allebei onleesbaar waren geworden. Als ik nu de XM start, lijkt het wel een vliegtuig met die ‘tests’ die wel niet worden uitgevoerd na de start op het linkerschermpje, geweldig!
Voor & na
Twee zo goed als nieuwe mislamp/knipperlicht units, de ene oude was kapot en ingetaped, de andere was gebarsten.
Alle dashboardlampjes (maar dan ook écht alle) vervangen, van het kachelpaneel, de middenconsole, de schermpjes, de waarschuwlampjesbalk, en het tellerhuis. Mijn god, wat gingen er een hoop lampjes in! Ik ben de tel kwijt geraakt, maar zo tussen de 50 - 60 gok ik? Maar alles brand weer als een tierelier.
En véél kapotte beschadigde/kapotte interieurklepjes, vakjes en paneeltjes vervangen zodat het er van binnen ook weer netjes uit ziet. ALleen nog een ander dashboardkastje t.z.t.
Eind maart naar Chyparse, ik ben benieuwd wat dat met de XM gaat doen
Daarna een onderhoudsbeurt geven, naar de lasser voor de dorpel, beetje krokanterie, en dan de deuk in de bestuurdersdeur eruit laten halen. Verder nog geen plannen met de XM.
Mijn Citroen foto’s & gespotte Citroen’s & miniaturen etc.             Facebook
Elke keer dat je weer iets hebt gedaan wordt ze mooier
Ga zo verder
Rode 2cv6 Club s6 -1987 nu Bleu Celeste
Even een vraagje; welk type Webasto dak zit in je XM? Volgens hun site zie ik zogauw geen dak voor een XM?!
eens een xm, altijd een xm!!
Gewoon genieten Timo, ze is prachtig!
Thanks!
laatste auto schreef:Even een vraagje; welk type Webasto dak zit in je XM? Volgens hun site zie ik zogauw geen dak voor een XM?!
Nou, die uit mijn linkje van de vorige pagina, deze dus: http://opendaken.webasto.nl/producten/open-daken/hollandia-300.html
Ziet er nog exact zo uit. Alleen heb ik geen ‘tiptoetsen’, regensensor, of wat dan ook allemaal, maar gewoon een schakelaartje open - dicht.
Hier wat beter op te zien:
(Klikbaar)
Glimt de lak in het echt ook zo mooi?
SPECTACULAIRE FOTO!!
Totaal aantal Berichten: 5536
Nogmaals een erg mooie XM heb je Timo!
Citroën das très bien!!!
die zit echt mooi in de lak
Citroén 2.0 CT
C5 sinds 07-2012
Nou, maar weer een kleine update.
Van het weekend heb ik de XM voorzien van verse olie + filter en luchtfilter. Bougies met kabels, verdelerkap en rotor moeten nog.
Ook heb ik de paravanplaat eruit gehaald (wat een   klus is dat zeg!). Ik had bij opeens een grote hoeveelheid water (Wassen van de auto bijv.) namelijk lekkage onder het dashboard vandaan bij de voeten van de passagiersruimte. Dat werd wel duidelijk waarom:
Het water liep dus gewoon over de blubber/rotzooi de aanzuigslang van de aanjager in, en vervolgens via m’n aanjager onder het dashboard lekte het naar binnen. Alle rotzooi er met de stofzuiger uitgehaald (was m’n moeder erg blij me…  ), en schoongemaakt, dat moet nu over zijn.
Verder ook nog een hele fijne armsteunverhoger geplaatst, dat zit veeel beter!
En 2 andere chevron’s op de neus geplaatst, die er op zaten zagen er een beetje triest uit.
En tenslotte, ik kon het gewoon níet laten.. Na m’n Xantia, heb ik ook m’n XM een beetje verfranst.
Goed bezig, zeker ook die armsteunverhoger, lijkt mij ook een erg prettig accessoire!  En die hoeveelheden bladzooi, jeumig!
Mooi werk geleverd Timo
Iets om trots op te zijn.
Mooi wark Timo!
Ja , lekker zo`n armsteun in `t midden .
Vooral als er , zoals deze week , een huissleutel van een ander uit je zak precies in de zijgleuf van de middenconsole valt .
Dat was even vloeken in `t donker .
Alle binnenlichten aan , eerst bij de stoelen gekeken , stoelen elektrisch naar voren en naar achteren .
Bleef er nog 1 schakelaar hangen , veel gebeukt op dat knoppie , uiteindelijk wou `ie wel weer.
Uiteindelijk die sleutel via het gat van de achterasbak op de console er uit weten te wurmen.
Gevolg : arm vol krassen en horlogeband kapot .
Volgende morgen , auto starten , NIKS!
Accu leeg door al dat gedoe , ANWB gebeld , duurde ook een uur , maar goed .
Dus wel lekker zo`n armsteun , maar denk om de gleuf!
XM TCT Ambiance`94
japv schreef:Goed bezig, zeker ook die armsteunverhoger, lijkt mij ook een erg prettig accessoire!
Ik had begrepen dat deze hoeveelheid bladzooi nog meeviel.
Dirk de Pirk schreef:Mooi wark Timo!
Jeetje, het zat niet echt mee zeg maar. Welk gleufje was dat dan precies? Ik kan mij zo niet voor de geest halen waardoor die sleutel onder de middenconsole gevallen kan zijn.
Bij mij viel er laatst ook een torxsleutel precies tussen de stoelbeplating en de middenconsole, en bleef er nog tussen hangen ook. Mijn god wat een gezeik om hem er weer tussen uit te vissen. Maar het was gelukkig niet donker!
prachtig te zien hoe een type I dan zo mooi hersteld wordt !!!
Citroen XM
It’s not a way of driving…
It’s a way of life..
