Domme vragen bestaan niet zegt men, maar de volgende vraag getuigt niet van buitensporige slimheid vrees ik: is een mistachterlicht verplicht op een DS van 1972?
En zo ja, dan kan ik ook middels een relais de beide remlichten van elkaar scheiden en gelijktijdig laten branden tijdens het remmen, maar het linker remlicht middels een schakelaar met indicatielampje laten branden zodat het als mistlamp kan fungeren. Of mag dat niet?
Totaal aantal Berichten: 15753
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Het antwoord op de eerste vraag is nee.
Dat zou ik allemaal niet doen, wordt een rommeltje. Als je remt heb je geen mist achterlicht. Denk ook niet dat het het mag eigenlijk.
En je geknutselde mistachterlicht kan branden als je lampen niet eens aan zijn.
Maar als er geen mistlicht opzit is het niet verplicht. Dat is pas veel later.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Dank jullie wel, dan gaat er geen mistlamp op haar fraaie kont. Maar wat dat remlicht betreft: dat is electrisch geen enkel probleem hoor. Via de remlichtschakelaar gaat er spanning naar de achtersteven en beide remlichten zitten op diezelfde ene draad aangesloten en gaan dus beiden branden als je remt, wat ook helemaal de bedoeling is.
Maar als je met die ene draad een relais aanstuurt met dubbele polen en je scheidt de remlichten electrisch van elkaar, dan kun je ze via dat dubbelpolige relais beiden tegelijk laten branden. Maar via een draad welke vanaf het dashboard komt (en die licht al in mijn dame, compleet met schakelaar en signaallampje) kun je het linker remlicht van spanning voorzien en zo zou het kunnen fungeren als mistlamp. Dat scheelt je zo’n foute extra rode lamp die aan de bumper hangt, maar ik weet niet of het zo mag.
Je ziet wel Amerikaanse auto’s die een achterlicht combineren met richtingaanwijzing.
Totaal aantal Berichten: 25735
Dat mag zo niet. Je hebt hele fraaie mist lampen van Cibie, met mooi glas erin..
Totaal aantal Berichten: 43454
Inderdaad: dat mag zeker niet! Slecht plan ook, in de mist wil je JUIST dat men GOED ziet dat je remt!
Geen goed plan dus. Er zit een schakelaar voor de mistlamp op het dashboard en er ligt een draad in de kofferruimte voor een mistlamp, maar ik heb de mistlamp van de 206 in de zes jaar dat we hem hebben nog nooit gebruikt en de kans dat ik met de DS in zeer dichte mist terechtkom is nihil.
Zou het verplicht zijn dan moet het uiteraard, maar omdat zoeits niet het geval is denk ik dat ik he mooi laat voor wat het is. Ik denk dat ik die draad ga gebruiken voor een klein ventilatortje op de hoedenplank om het achterruit droog te kunnen houden.
ook nog even een vraagje over een mistachterlicht, op mijn DS heb ik dat wel nodig, komt uit NL, en in BE is dat wel verplicht… maar hoe sluit ik dat aan…? (liefst van naaldje tot draadje want ben geen electricien…)
merci
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Spanning van de achterruitverwarming pakken.
De ruit doet het vaak toch niet, en je hebt gelijk een lampje op het dashbord…
Totaal aantal Berichten: 10628
Ik weet niet hoe het in BE is, maar hier mag het mistachterlicht alleen branden in combinatie met het dimlicht.
k geloof dat het mistachterlicht alleen mag kunnen branden als je lichten aan zijn, en er moet alleszins ook een ‘lichtje’ zijn in je dashboard als ze branden, dus ergens stroom ‘aftakken’ van je lichten? en dan?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Zonder ooit aan een DS te hebben gesleuteld, voorbij de schakelaar aan het stuur de draad van de achterlichten aftakken, schakelaar en lampje ertussen en de draad verder naar achteren leggen tot aan de mistlamp. Voor een schema moet je bij de elektriekers alhier zijn
Nee, de draad naar de dimlichten. Misschien het beste via een relais.
Hoe het geschakeld zit maakt niet uit voor de wet, hoor.
De enige voorwaarde is dat er een dashbordlampje brandt als de mistlamp aanstaat…
En wanneer die aan mag is ook beschreven.
In BE maakt het dus wel iets uit, hieronder een stukje wettekst…
6. De elektriche installatie moet zodanig zijn uitgevoerd, dat de achterlichten, de kentekenplaatverlichting en de eventuele omtreklichten bij het inschakelen van de grootlichten, dimlichten, standlichten, mistlichten voor, mistlicht(en) achter of zoeklicht automatisch worden ontstoken .
Bovendien moeten de electrische verbindingen zodanig zijn dat de standlichten steeds branden, wanneer de dimlichten, grootlichten of mislichten voor zijn onststoken.
Deze bepaling is evenwel niet van toepassing op de grootlichten of de dimlichten, wanneer zij worden gebruikt om waarschuwingslichtsignalen te geven.
maw, ik zou dus van de standlichten moeten aftakken, naar een schakelaar met lampje, en dan zo naar het mistlicht achteraan? relais ben ik niet van plan te gebruiken, aangezien de kans dat ik met mist zal rijden zo goed als nul is, maarja, het moet werken voor de keuring hé
Inderdaad, zoals je het beschrijft moet je het maken. Relais is niet echt nodig, het lampje is maar 21 watt.
