62 van de 107
« Eerste  < Vorige 60 61 62 63 64 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 20 februari 2011 06:22 PM
  [ # 916 ]
Dat wordt dus vijlen…
Totaal aantal Berichten: 43614
Gepost: 20 februari 2011 06:31 PM
  [ # 917 ]
Dat dacht ik al…..
Gepost: 03 maart 2011 06:58 PM
  [ # 918 ]
Zo, spullen binnengekregen uit Z-F. De complete toestand voor verticale en horizontale koplampbewegingen.
€600. Ik zal de man vragen of hij me een lijst mailt met alles wat hij op sm-gebied te koop heeft. Die zet ik hier dan wel tzt neer. In het slangengebeuren voor de verticale bewegingen zitten wat luchtbellen. Ik kan me voorstellen dat het zo hoort, anders zouden bij een flinke temperatuurstijging de koplampen omhooggericht worden. Is er iemand die weet of dit zo hoort?
Gepost: 09 maart 2011 05:04 PM
  [ # 919 ]
In het slangenstelsel voor de hoogtebediening heb ik alle lucht aan 1 kant gekregen. Zo’n 50 cm slang is niet met olie gevuld. Volgens de methode Boogaard heb ik in het messing dopje M3 draad getapt. Alle zuigertjes op de halverwege stand vastgetaped. Nu nog een heel fijn trechtertje of spuitje zien te vinden om het geheel weer te vullen. Weet iemand wat er aan de achterkant allemaal weg moet om die bediening te kunnen demonteren? De dorpelbeplating is er al af.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 maart 2011 06:54 PM
  [ # 920 ]
Achter in je kofferbak zie je wel de vulslang tbv de benzine. Daarnaast zit een kapje welke de bediening achter afdekt.
Gepost: 09 maart 2011 07:00 PM
  [ # 921 ]
je neemt een slag die om de buitenkant van de leiding past en daar duw je een trechter in…
Gepost: 09 maart 2011 07:03 PM
  [ # 922 ]
Het is al gelukt met een plastic injectiespuit in combinatie met een naald om een voetbal op te pompen.
Gepost: 23 maart 2011 07:19 PM
  [ # 923 ]
Zo, die leiding van voor naar achter ligt er in. Ook nog een kapotte fuseekogelhoes vervangen (bedankt, Sjors!). Wel even balen; die dinitrolboer heeft van alle boutjes waarmee de dorpelbeplating vastzat de kop eraf geslepen. Dat wordt dus 20x boren en tappen!
Gepost: 25 maart 2011 07:50 PM
  [ # 924 ]
Nou, dat boren en tappen ging dus niet. Afgezien daarvan; als ik de plaatsen van de originele boutjes zou aanhouden pakte de beplating net niet om de onderrand van de longeron. Nu dus maar precies op de goede plaats geboord en popnagels erin. Misschien een volgende keer de popnagelvariant met schroefdraad gebruiken. Dat is wel wat eleganter. Dit weekend de hydrauliek voor de verstralers maar eens monteren. Ik ben benieuwd! Binnenkort moet hij weer rijden om de tank wat leger te maken. Die moet er uit om de trekhaak te bevestigen.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 25 maart 2011 09:44 PM
  [ # 925 ]
Gewoon lekker stukje gaan gummen, een beetje op tijd in de ochtrend, dan kun je gas geven zonder dat oom agent mee kijkt.
Gepost: 15 april 2011 05:48 PM
  [ # 926 ]
De meedraaiende verstralerbediening gemonteerd. Ze blijven keurig in de goede stand. Een andere vraag: heeft er iemand rolgordels achterin met de automaat op de c-stijl? Zo ja: welk merk/type?
Deze zomer ga ik er mee op pad met kinderen. Die heb ik liever goed vast zitten.
Gepost: 17 april 2011 12:03 PM
  [ # 927 ]
Niemand die het weet?
Gepost: 17 april 2011 12:11 PM
  [ # 928 ]
Er past geen automaat op de c-stijl.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 17 april 2011 12:14 PM
  [ # 929 ]
ik heb ze 5 jaar geleden uit England laten komen. Dus weet ik het merk niet meer. ( doosjes weg, staat er niet op).
Je hoeft alleen maar te kijken of je de “rolautomaat” in Alle Standen kan monteren. Dan zitten er instelschroeven op voor de hoeken.
Kijk je wel uuit in de C-stijl dat je niet te lange bouten neemt !
Gepost: 17 april 2011 12:22 PM
  [ # 930 ]
Dank je; zulke heb ik ook een keer in een mg gemonteerd. Ik zal eens bij de mg-garage gaan kijken.
62 van de 107
