Storing meedraaiende koplampen C4 coupe
TimC4
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 08-03-2011
Gepost: 08 maart 2011 09:38 AM
Hallo,
Ik heb een probleem met mijn Citroën C4 coupe 2.0 VTS uit 2005. Wanneer ik de functie meedraaiende koplampen aanzet in de boordcomputer geeft deze bijna direct ‘storing meedraaiende koplampen’. Ik zie op internet dat al veel mensen hiermee problemen hebben gehad en dat bij sommige de hele koplampunits zijn vervangen. Weet iemand meer over dit probleem? oh oh
Groetjes, Tim
atenzaz (ex gebruiker)
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Gepost: 08 maart 2011 03:37 PM
Tim, ook hier geldt dat je wellicht je motormanagement CPU laat uitlezen bij een dealer.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 08 maart 2011 04:00 PM
Tim, welkom op het forum
Ik heb je andere topic weggegooid. Crossposten is niet toegestaan.
C5V6-CXGTITURBO2
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 08 maart 2011 04:17 PM
Waarschijnlijk je hoogteregeling achter!
Ik heb het ook gehad was dus de sensor op de achter as
Greetz Martijn joint
knarfield
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Gepost: 08 maart 2011 05:19 PM
De auto bij je dealer even aan de computer hangen om storingen uit te lezen. Mogelijk is een hoogte sensor op een van de assen defect. Heb zelf al twee keer een defecte sensor op de achteras gehad.
Daardoor gaat de verlichting in een soort noodstand. D.w.z. dat ze niet meer meedraaien, en helemaal omlaag staan om verblinding van tegenliggers te voorkomen.
Frank
TimC4
Gepost: 08 maart 2011 10:30 PM
Bedankt voor de reacties. Is de sensor van de achteras makkelijk te vervangen en wat kost dit ongeveer? Als ik het niet zelf opgelost krijg zal ik toch naar de dealer moeten gaan.
Groetjes Tim
C5V6-CXGTITURBO2
- ID/DS Dspecial
Gepost: 09 maart 2011 12:55 AM
Ja als je handig bent is het zelf goed te doen! plastick beschermkap van bodem weghalen dan zie je de sensor zitten
stekker er af en ik geloof 2 x m6 losdraaien kogelstangetje loswippen en dat is het!.
Prijs prik me er niet op vast maar volgens mij was het 78euro inc btw!
NIet erg goedkoop voor een stukje plastick Wink
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 09 maart 2011 08:08 PM
Ik zou zowiezo eerst naar de dealer gaan tim (tenzij je zelf een lexia hebt) Kun je de parameters van de Koplamphoogteverstellingsmotortjes SCRABBLE Smile laten testen want dadelijk vervang je de hoogtesensor achter en blijkt dit het probleem niet te zijn! Zonde van je geld!
