28 van de 75
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
Ree’s trax
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 09 maart 2011 10:34 AM
  [ # 406 ]
Het wordt in situ aan elkaar gelast. Hij kan er wel makkelijk in één stuk onderuit, en de benzinetank kan er ook nog onderuit zonder dat de uitlaat los hoeft.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 09 maart 2011 10:35 AM
  [ # 407 ]
waterman schreef:
Bij HY’s scheuren de spruitstukken zoniet nog sneller…..
Bij een HY scheuren ze trouwens om twee redenen. Of de boutjes zitten veel te vast zodat het spruitstuk niet kan uitzetten tov het blok, of de steun waaraan de demper hangt scheurt waardoor de gehele uitlaat aan het spruitstuk komt te hangen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 09 maart 2011 10:30 PM
  [ # 408 ]
Ree schreef:
Toch ga ik ze morgen even bellen vóórdat mijn spruitstuk kapot is.
Vandaag deze vraag toch maar gemaild. Dan heb ik hun antwoord op papier.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 09 maart 2011 10:34 PM
  [ # 409 ]
Als je het niet vergeet te printen natuurlijk Very Happy
2d
Totaal aantal Berichten: 7856
Gepost: 09 maart 2011 10:37 PM
  [ # 410 ]
Mijn auto stond destijds één brugje naar rechts om een rotte roetkat te vervangen. Slechts even passen met een paar stukken pijp en een zelfde absorptiedemper, paar tikjes om het te fixeren en daarna rondom dicht gebakken. ‘t Zijn echt vakmensen daar. Ding ziet er drie jaar na dato nog hagelnieuw uit.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 09 maart 2011 10:59 PM
  [ # 411 ]
Ik vind het ook onvoorstelbaar dat ze in vier uurtjes een volledige uitlaat van voor naar achter trekken. Alles wordt rustig overdacht, niets gehaast, alles geperfectioneerd, maar gewoon in een keer direct goed, en dan schiet het lekker op. ‘t Is alleen niet echt om de hoek.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 09 maart 2011 11:44 PM
  [ # 412 ]
Wat mag zo iets nou kosten Ree/Daan?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 09 maart 2011 11:50 PM
  [ # 413 ]
Zoveel je maar wilt. Bij mij viel het tegen omdat ik op zijn “Pallas” twee dempers onder wou hebben icm het meest flexibele stuk flexibel ertussen etc… Het RVS materiaal is ongeveer anderhalf keer zo duur als het standaard blik - daar zullen ze goed op verdienen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5501
Gepost: 10 maart 2011 10:26 AM
  [ # 414 ]
Ziet er goed uit!
Vraagje Ree: Kun je ook bepalen of je er een sportieve geluid in wilt hebben?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 10 maart 2011 04:22 PM
  [ # 415 ]
Je zegt wat je wilt horen, en zij monteren het voor je. Mijn wens was “ingetogen en beschaafd”. Naar mijn evenbeeld.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 10 maart 2011 06:05 PM
  [ # 416 ]
haha
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 maart 2011 11:51 AM
  [ # 417 ]
waterman schreef:
Ik heb wat te zeiken: waarom zit de voorpijp niet met een extra steun aan het blok? Dit heeft een DS ook, omdat anders het spruitstuk breekt door trillingen.
Geachte Ranzige Ree,
Bedankt voor de foto’s en uw reactie.
Met betrekking tot het flexibel deel kan ik meedelen dat deze er juist voor zorgt dat er geen scheurvorming optreed in het uitlaatsysteem.
Wij hebben tot op heden nog geen problemen gehad met scheurvorming van uitlaatspruitstukken door het plaatsen van een flexibel deel.
Mocht door dit flexibel toch het spruitstuk scheuren dan staan wij hier uiteraard voor mits het spruitstuk verder in een goede staat is.
Wel dient er uiteraard sprake te zijn van een “causaal verband”.
Met vriendelijke groet,
EPS Uitlaten BV
Ik denk dus dat ik het hier maar bij laat…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43391
Gepost: 16 maart 2011 11:52 AM
  [ # 418 ]
Na de Pressé kunnen we wel een keer vrijmaken om langs te gaan Grin
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11843
Gepost: 16 maart 2011 12:06 PM
  [ # 419 ]
Och, 20 minuutjes sturen… Mr. Green
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 16 maart 2011 12:18 PM
  [ # 420 ]
Ik overweeg inderdaad om een reserve-spuitstuk op voorraad te nemen. Sowieso handig: ze worden steeds duurder en hij zit ook op mijn bussie.
En ik wil snel, veel kilometers maken, zodat het “causaal verband” duidelijk is.
Volgende week maar eens naar Parijs gassen Cool
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
28 van de 75
