vragen Berlingo Cinqspace speakers inbouwen
nossie
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 10-03-2011
Gepost: 10 maart 2011 12:27 PM
Hallo Allemaal,
Net nieuw hier. Heb een Berlingo 1.4 Cinqspace Club gekocht, bouwjaar 2002.
Ik krijg hem a.s. zaterdag, 12 maart.
Ik wil hier wat extra luidsprekers gaan inbouwen, want nu zitten er alleen dashboard speakertjes in.
Nu wil ik een paar dingetjes op voorhand weten:
-Zijn de deuren voorbereid voor speakers? (de deurpanelen in ieder geval niet)
Zo ja, welke maat speakers past hierin? en gaat er bekabeling naar de deur voor speakers?
-Gaat er standaard bekabeling naar de achterkant voor speakers achterin (helemaal achterin of bij de achterbank?)
-Wat voor speakers zitten er bovenin het dashbord? En zijn deze makkelijk te vervangen?
-Heeft de Berlingo ook zo’n standaard multistekker om de radio aan te sluiten?
(bij mijn laatste auto kon ik zo’n verloopje kopen bij Halfords, kon ik zo achterop mijn radio aansluiten en aan de andere kant zo op de multistekker van de auto. Of worden het gewoon kroonsteentjes??
Zo aardig wat vragen.
Als jullie verder nog tips hebben voor het inbouwen van audio en/of luidsprekers in de Berlingo hoor ik graag van jullie.
mvrgr.
Rudy
Wolgast
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 21-04-2010
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
- Berlingo 2.0 HDI Multispace ''Chrono''
Gepost: 10 maart 2011 02:19 PM
Gefeliciteerd met de aankoop!
Antwoord op je vragen (voor zover ik deze weet)
-Volgens mij zijn de deuren wanneer deze niet voorzien zijn van speakergaten niet voorbereid.
Er gaan 16,5cm speakers af fabriek in met in het dashboard de tweeters
-Volgens mij gaat er geen kabel naar achter voor eventuele speakers. Deze zitten orgineel nogal knullig gemonteerd aan de     bovenkant in de kofferruimte. Zeg maar bijna tegen het dak naast het binnenlicht. Deze zijn slechts 10cm
- Speakers boven in het dashboard zijn eenvoudig te vervangen. Zit een ‘speciale’ stekker als aansluiting op (verloopjes hebben ze bij Halfords wel) Zijn waarschijnlijk in jouw geval breedbandspeakertjes
-Dit kan lastig worden gezien je bouwjaar. Belangrijk is te weten of je het CANbus/Multiplex systeem in je Berlingo hebt. Heel simpel te controleren. Wanneer je een digitaal display hebt met daarop de tijd en km.stand onder in je snelheidsmeter heb je het CANbus/Multiplex systeem. Dan zou ik voor het aansluiten voor de zekerheid even de dealer op zoeken. Deze hebben een speciaal adapterkabeltje daarvoor en schakelen iets in de boordelectronica in of uit. Doe je dit niet en ga je zelf aan het prutsen kan het tzt tot schade aan je boordelectronica lijden. Zou zonde zijn…. Kabeltje kost bij de dealer een tientje geloof ik.
Als tip kan ik je alleen geven dat wanneer je speakers in je deuren wilt inbouwen je de deurpanelen trillingsvrij probeert te krijgen. Want aangezien het een kunstof plaat is vibreert het heel snel en heb je niet gauw een mooie bas. Een subwoofer doet wonderen in een Berlingo gezien de riante kofferruimte. En voor achterspeakers zou je een een plaat mdf kunnen maken die direct achter de achterbank gemonteerd wordt. Het zeiltje komt dan waarschijnlijk wel te vervallen maar je hebt dan wel een setje fatsoenlijke speakers achterin de auto.
Hoop dat je hier wat aan hebt. Mocht er iemand aan of opmerkingen hebben als er iets niet klopt hoor je dat vanzelf wel hier!
Succes!
Berlingo 2.0 HDi (Bosch) Multispace 8-2002. 16’’ Musketier velgen, Eibach verlaagd, vouwdak en 200.000 km waarvan tot nu toe 22.000 probleemloze kilometers van ons!
Droomauto:CX GTI TURBO 2 in wit of Cassis Nacre….
nossie
Gepost: 10 maart 2011 02:48 PM
Hallo Wolgast,
Dank je wel voor je reactie.
Er zit inderdaad een digitaal km stand, dagteller en klokje in mijn km p/u teller.
Maar er zit nu ook al een ‘niet Citroën’ radio in. Dus die aanpassing is waarschijnlijk dan al gedaan.
Ik was van plan om achter het originele deurpaneel iets van MDF te monteren om e.e.a. wat steviger te maken waardoor er een beter klankbord ontstaat. Als alternatief ben ik al wat aan het informeren geweest bij sloperijen voor de deurpanelen van een Multispace. Deze hebben namelijk wel speakervoorbereiding, maar tot op heden helaas nog geen succes.
Volgens mij (ik krijg hem pas a.s. zaterdag, dus ik heb nog niet goed kunnen kijken) maar zitten er achterin geen voorbereidingen voor speakers. Dus ook daar zal het knutselen worden. Misschien inderdaad wel een kistje met 2 ovale speakers en een subje. Wat je zegt, ruimte zat….
Verder ben ik nog op zoek naar het opbergvak dat je boven de vooruit kan monteren. Uiteraard via de dealer verkrijgbaar, maar dan betaal je de hoofdprijs. Dus ook hier al wat (gespecialiseerde) Citroën/Peugeot slopers voor gebeld, maar tot op heden ook nog zonder succes. Geen idee hoe dat er precies uit ziet, maar hier kun je natuurlijk ook mooi speakers inbouwen!
Nu in spanning wachten tot het zaterdag wordt…dan kunnen we hem ophalen…...en aan de knutsel.
Verderde reacties en aanvullingen zijn natuurlijk van harte welkom.
gr.
Rudy
Wolgast
- Berlingo 1.9d 600
- CX GTi
Gepost: 10 maart 2011 04:01 PM
Ben benieuwd naar de vorderingen! Maar nog even over die aflegplank boven de voorruit. Zou daar geen speakers in gaan bouwen….zooo heel stevig is dat nou ook weer niet. Ik heb een multispace met standaard speakers in de deuren (inmiddels vervangen door 2 lage tonen speakers van Blaupunkt) en de orginele speakertjes achterin. Zou er natuurlijk even een foto van kunnen maken (aflegplank, luidsprekers achterin en de plek van de speakers voorin) Laat maar even weten!
nossie
Gepost: 10 maart 2011 04:29 PM
Nee hoor, foto’s hoeft niet.
Wat ik eerder schreef, we hebben hem nog niet, dus moet eerst maar eens gaan kijken wat er allemaal mogelijk is en welke voorbereiding er in zitten.
Trouwens, een leuke bijkomstigheid, ik zie in je onderschrift de km-stand….die wij gekocht hebben is van 2002 en heeft slechts 40.000 km gereden. Netjes aantoonbaar door de onderhoudsboekjes van de dealer en de Nationale Auto Pas.
Hij ziet er ook echt zo mooi nog uit, zowel binnen als buiten. Kan niet wachten tot het zaterdag is!!
gr.
Rudy
Marcel01
Totaal aantal Berichten: 308
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 10 maart 2011 07:21 PM
Alvast gefeliciteerd met de aanschaf!
Een Berlingo met 40K van 2002 is zeldzaam. Ik hoop dat je er veel veilige Km’s mee hebt.
