Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Als m’n Xant een poss heeft stil gestaan, een nacht ofzo. Dan duurt het even voordat de STOP lamp uit gaat op het dashbord, als ie dan uitgaat en je rijd bijv achtuit om uit een parkeervak te komen dan remt ie eerst toch nog niet. Heeft iemand dit ook? Is dit normaal?
Ja, had ik ook, tot de antizink en de voorraadbol gefixt waren.
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Ik had het inderdaad ook tot ik 10 nieuwe bolletjes monteerde en m’n LHM ververste, ik denk dus dat jouw veersysteem aan onderhoud toe is.
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Ik ga eerst maar een kijken dan of de voorraadbol nog op druk gebracht kan worden. Antizink heb ik geloof ik niet, ik dacht dat er bij mij kleppen in zitten?
LHM wil in nog vervangen door dat blauwespul. Binnenkort maar even een zaterdagje knutselen.
Totaal aantal Berichten: 43611
Anti-zink heeft ie als het goed is wel. Bol zit midden onder de achteras. Ga maar even kijken ![]()
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
M’n vriendin is ermee weg maar ik geloof je meteen. Ben ik niet goed geïnformeerd.
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
vanaf halverwegen type 1a is antisink gemonteerd ( +/- half 1995 )
Mijn anti sink bol moet nog vervangen worden mede daardoor herken ik de “problemen”
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Er zit inderdaad een bol midden onder de achteras… nooit opgevallen. Kan deze ook opnieuw op druk gebracht worden?
Op druk zetten is zonde van je tijd, je moet dan weer ergens naar toe waar je dat kan laten doen, gewoon in de automaterialenzaak zo’n bol kopen voor 4 tientjes en hem zelf monteren, is het nieuw en zeker goed.
Traindriver schreef:vanaf halverwegen type 1a is antisink gemonteerd ( +/- half 1995 )
Dat is niet correct. Vanaf begin 1994 is er al antizink op de Xantia’s gekomen, dus nog vóór dat de Break op de markt kwam. Met andere woorden: elke Break heeft antizink, dus ook die van de topicstarter.
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 12-03-2011
- Dyane 4 Luxe (AYA2)
- CX 20 TRE
Is idd antizinkbol. Had m’n broer ook last van met zijn Xant
CX 20 TRE 1982, AYA2 Luxe 1969, AYA2 Luxe 1971, AZAM6 1967, Transalp. (ex CX 25TRD T1, ex CX 25TRD T2 Break, ex VISA 176RD, ex AYB, ex AZ18PK, ex 2CV6 Spec 1977)
- Xantia 1.8i 16v
japv schreef:Traindriver schreef:vanaf halverwegen type 1a is antisink gemonteerd ( +/- half 1995 )
Ok,
Een vriend van me heeft een xant van 1995 (kenteken) zonder ....
zal eens naar de orga kijken!
EDIT : na MSN contact blijkt het een EX BELG uit 1994 te zijn ......
Ik was dus even op het verkeerde been gezet! tnx Jochem!
Greetz Ruud
