Zwabberend raam bestuurderszijde
gctwnl
Totaal aantal Berichten: 248
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 11 maart 2011 11:07 PM
Bij wat hogere snelheid (120-130) heeft het raam aan de bestuurderszijde de neiging om lawaaiig te zijn. Als je je vinger er aan de bovenzijde tegenaan houdt dan merk je dat hij nogal heen en weer klappert. Ik heb alle ramen eens vergeleken bij stilstand, en als ze een centimeter of 8 open zijn dan blijkt dat ik het raam aan bestuurderszijde aan de bovenkant wel en centimeter naar buiten kan bewegen. Vergeleken daarbij is in de andere ramen geen beweging te krijgen.
Welk onderdeel is waarschijnlijk versleten/kapot?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 11 maart 2011 11:16 PM
Onderaan de ruit zitten twee plastic houders. Deze houders schuiven in de geleiderail binnen in de deur. Waarschijnlijk zijn deze plastic houders aan vervanging toe.
Gepost: 12 maart 2011 12:30 AM
Bij mijn DS break heb ik deze kunststof houders zojuist vervangen in beide voordeuren. Bij de linker voordeur tevens de metalen geleiderails vervangen (achterste was gescheurd bovenaan).
Wereld van verschil: Veel minder windgeruis op de snelweg.
Brian
Gepost: 12 maart 2011 11:50 AM
Dan zal ik ook eens goed de geleiderails bekijken. Toen ik de houders had vervangen scheelde het al wel, maar volgens mij kan het nog beter. Misschien is bij mij ook zo’n rail gescheurd.
