1 verstraler doet het niet
Jeroen ID19P
Totaal aantal Berichten: 463
Geregistreerd: 18-06-2009
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 12 maart 2011 03:43 PM
Wie weet wat ik over het hoofd zie huh
De rechter verstraler doet het niet.
Ik heb het lampje los aan de pluskabel hangen. De massakabel heb is ernaast loshangen. Ik meet spanning tussen de voet van het lampje en de massakabel. Als ik de massakabel tegen de voet van het lampje houd gaat deze niet branden. Ik heb de lampjes van links naar rechts gewisseld en ze doen het allebei aan de linker kant.
Jeroen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 maart 2011 04:09 PM
Maar, meet je ook spanning tussen/over de lamphouder en het aansluitdraadje in je rechter spatscherm. ???
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 12 maart 2011 04:40 PM
Weet niet precies wat je bedoelt met het aansluitdraadje in het scherm maar ik meet spanning tussen de lamphouder/lampvoet en het massakabeltje in het scherm.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 maart 2011 05:12 PM
Nu jij het zo beschrijft bedoel ik daarmee het massakabeltje….
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 maart 2011 05:17 PM
Wat ik bedoel te beschrijven is…. meet eens op de lampvoet met beide meetpennen (dus de rode en de zwarte pen). Die lampvoet heeft een massa (in ieder geval als hij gemonteerd is…)en een plus. Dus dat massa draadje fff vergeten en rechtstreeks op de voet/houder meten waar de lamp dus ook zit. die houder (massa) of voet (plus) kan wel eens gecorrodeerd en/of verroest zijn.
Wat zit erin ?? H1 ?? Neem aan de verstraler van de special…...
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 12 maart 2011 05:35 PM
Ik snap wat je bedoelt. Ik dacht ook aan een slechte lamphouder. maar die heb ik uitgesloten door de lamp uit de houder te halen. Het lampje hangt nu los aan de voedingskabel, hierdoor zou er spanning op de voet moeten staan (als het lampje kapot is zou er nul spanning zijn). Ik meet 11,5 volt tussen de lampvoet en het massakabeltje. Ik zou denken dat als ik het massakabeltje nu aan de lampvoet hou de lamp moet gaan branden. Helaas werkt dit niet en ik snap niet wat ik fout doe.
Er zit H1 in en het gaat om de Dspecial.
Kees B
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Gepost: 12 maart 2011 08:09 PM
Spanning is “statisch” aanwezig, maar kennelijk wil er geen stroom vloeien als je het lampje erop aansluit. Enige verklaring die ik kan bedenken is een slecht (massa of plus) kontakt; er is wel kontakt maar zodra er stroom moet gaan vloeien geeft-ie niet thuis.
Is het massadraadje van het spatbord wel goed verbonden met het chassis?
Jeroen ID19P
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 13 maart 2011 10:44 AM
Ik laat het maar ff zitten. De vorige eigenaar heeft er een redelijk zooitje van gemaakt met allerlei krimpstekkertjes, extra draden en doorgeknipte draden. Zal wel een een keer alle bekabeling doorlopen en op orde maken.
