dagelijks starten ok, week stil staan, slaat niet aan.
heinrich
Totaal aantal Berichten: 246
Geregistreerd: 05-08-2008
Gepost: 14 maart 2011 02:05 PM
start op benzine rijdt op lpg.
123 ignition, rotor verdelerkap, bougies en kabels onlangs vervangen.
kleppen stellen?
grtn Hendrik
Han S
Totaal aantal Berichten: 4973
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 14 maart 2011 02:08 PM
Is de accu goed? en zijn de contacten van de polen, kabelschoenen van en naar de startmotor etc goed?
Als je start met de koplampen ontstoken, gaan ze dan op het ritme van de startmotor ongeveer aan en uit, of verzwakken ze alleen een beetje?
Vaak is het een voor de hand liggend probleempje waarvan je als het is opgelost zegt: dat ik daar overheen heb gekeken.
heinrich
Gepost: 14 maart 2011 02:16 PM
accu is goed, kabels ook, lampen verzwakken een beetje.
het probleem vindt ik niet voor de hand liggen, als bij dagelijks rijden gewoon aanslaat en bij een week stilstaan niet…
Han S
Gepost: 14 maart 2011 02:40 PM
In feite is het een redelijk simpel probleem hoor. Uitgaande van een gezonde accu heeft de motor twee dingen nodig om te starten: een goed brandstofmengsel en een goede vonk. Start hij niet of zeer moeizaam dan is er met een van deze twee zaken, of met beiden iets mis. Start zij wel op LPG? Heb je een goede krachtige blauwe vonk? Een zwak oranje/rood vonkje is niet genoeg.
rvdb20
Totaal aantal Berichten: 422
Geregistreerd: 18-11-2010
Gepost: 14 maart 2011 04:21 PM
Accu kan wel goed zijn maar als er ergens een lekstroom is heeft de accu alsnog te weinig power om lekker te starten…
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
heinrich
Gepost: 14 maart 2011 07:45 PM
nog bougies gechecked en zijn droog… dus brandstof probleem, vlotterkamer vol, sproeier verstopt?
Gepost: 14 maart 2011 08:57 PM
Benzinepomp vervangen?
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11896
Gepost: 14 maart 2011 09:02 PM
Vlotterkamer droog misschien? De BMW van mijn vader vertoont exact hetzelfde euvel. Daar verdampt de benzine in de vlotterkamer (normaal) maar de pomp is wat lui zodat er niet snel genoeg nieuwe voorraad wordt aangevoerd. Kiep je een borrelglas benzine in de vlotterkamer en presto…
Edit: Wat DriverD zegt Smile
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 14 maart 2011 09:08 PM
Flink doorstarten, met mijn Ami heb ik hetzelfde.
Het kan een hele poos duren (minuten), maar uiteindelijk slaat de motor aan.
Oorzaak heeft Derk hierboven al beschreven.
Jeroen
Han S
Gepost: 14 maart 2011 10:04 PM
Ik heb de slang van de benzinepomp naar de carburateur doorgesneden en er een zwevend filtertje tussen gezet. Je kunt gewoon zien of er benzine komt.
Han S
Gepost: 14 maart 2011 10:05 PM
Jeroen
Je weet dat een benzinepomp minder kosten met zich meebrengt dan een startmotor?
heinrich
Gepost: 15 maart 2011 09:50 AM
vlotterkamer zat vol en de bougies waren droog, vanmiddag sproeiers checken.
iemand nog andere sugesties?
ik constateer liever eerst het probleem dan zomaar onderdelen vervangen, indien mogelijk natuurlijk.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 15 maart 2011 02:50 PM
vonk/ontsteking al gechecked? Draadje los aan bobine?
Du pain, du vin et… Citroën!
heinrich
Gepost: 15 maart 2011 04:18 PM
vonkt goed.
Totaal aantal Berichten: 43463
Gepost: 15 maart 2011 04:29 PM
Je schrijft dat je op lpg rijd en op benzine start? En als je de auto nou eens op LPG weg zet en een paar dagen laat staan, start hem dan eens op LPG. Doet ie het wel, dan zit je probleem toch echt in het benzinecircuit.
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 16 maart 2011 08:34 PM
Het benzine slangetje van de pomp naar de carburateur ff loshalen en kijken over een plons uit komt.
