Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 15-03-2011
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 VTR+
Hallo iedereen
ik heb mij hier aangesloten omdat ik al weken ijverig aan het zoeken ben en niets vind. Ik denk dus dat iemand van jullie mij wél zal kunnen helpen.
Het probleem is namelijk dat ik onlangs de kenwood radio kocht. In mijn c4’ke is er een stuurwielbediening voor de radio. Heb van een vriend een interface gekregen, die vroeger ook een c4 had en waarby het werkte. Maar hy weet niet meer hoe het aante sluiten. Echter, heb ik wel een witte kabel zien hangen, die van de CanBus gaat richting de aansluiting in de interface. Zou het mogelijk zijn dat deze ‘Witte kabel’ ergens op moet aangesloten zijn? Want feitelijk werkt mijn radio (heb geen gewone Canbus voor C4 moeten kopen, omdat ik het hele stuk bijkreeg met de interface) op de bedrading van de interface Canbus, maar de bediening werkt niet. Ik gok dat het met die witte draad te maken heeft!
Iemand enig idee?
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 16-06-2008
- DS 3 1.6 HDi 66kW Airdream So Chic
- DS 3 thp sport chic
weet je welk merk van interface het is
Hmm.. Volgens vriend was dit een van kenwood zelf. Maar op het net vond ik een itnerface die voor 99% op de mijne leek, nl. de deze : http://www.installer.com/item/display_item.php?it=ctsct003
De 1 resterende % dat er niet op lijkt is dat ik een wit kabeltje die uit de interface komt (en als je goed kijkt zie je idd een kabeltje, maar die is aangesloten op de kabelboom) en die duidelijk ergens moet worden aangesloten, maar ik zou niet weten waar.Bovendien heb ik geen rode, blauwe en groene kabel. Op het uiteinde heeft ie zelf een connector (metaalachtige female-aansluiten zoals je op de foto kunt zien op het uiteinde van de rode, blauwe en groene kabel).
Enige idee? Ik dacht dat deze misschien moest worden aangesloten op de remote van de radio? Maar misschien moet het op de + stroom of op een - kabel.
Uiteindelijk, elke interface op verschillende sites is anders ! Ik geraak er niet aan uit xP
ik heb hier zelf een kenwood liggen is wel een dubbel din en heb ook een interface bij liggen maar een witte kabel met connector zie ik niet
Op wat lijkt de jouwe? Kan je anders geen foto of dergelijke sturen?
