C3-1.4HDI schakelt moeilijk??
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 26 februari 2011 10:57 AM
Hallo,
Mijn huidige C3,bouwjaar 2006 met 1.4HDI motor schakelt soms slecht. Bij koude motor is er weinig of geen probleem. Meestal na een snelwegrit, schakelt ze moeilijk terug naar 3de en vooral 2de versnelling. Soms moet ik volledig tot stilstand komen voor er weer beweging in de pook mogelijk is. Ook doen de 4de en 5de versnelling soms moeilijk,maar in weinigere mate. Is hier iets over bekend? Ik denk dat het niet de bak is maar vermoed de schakel (kabel)transmissie of de koppeling/kabel??
jeroen-2cv
Totaal aantal Berichten: 383
Geregistreerd: 23-10-2008
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
Gepost: 27 februari 2011 02:31 PM
Ik heb zelf ook een C3 1.4 HDi en ik merk wel bij lage temperaturen en koude motor dat het schakelen niet erg soepel gaat.
Bij warme motor is er geen probleem.
Versnellingsbakolie kan ook wonderen doen, wanneer is deze voor het laatst vervangen?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 27 februari 2011 02:46 PM
Bij mij is’t omgekeerd. Geen abnormale strubelingen koud,maar wel na warme snelweg rit. Soms moet ik volledig tot stilstand komen om nog beweging in de pook te krijgen.
Heb nu 70.000 km en bij mijn weten is de bakolie nooit vervangen geweest.
jeroen-2cv
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
Gepost: 27 februari 2011 03:08 PM
Mijn auto schakelt eigenlijk alleen beroerd bij temperaturen onder nul. Ik hoef niet stil te gaan staan om te kunnen schakelen gelukkig.
Ik zou het van mijn auto ook niet weten of de bakolie ooit vervangen is.
Inmiddels zit ik bijna aan 250.000 km
Olie hieft niet alleen te lijden van het aantal kilometers, maar olie veroudert ook.
Ik zal het van de week even vragen aan een collega wanneer de bakolie vervangen moet worden. Hij heeft samen met zijn broer een garagebedrijf gespecialiseerd in Peugeot. De motor en bak van een P206 1.4HDi is zijn immers gelijk aan die van een C3.
Taco
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 11-10-2006
- C3 Pluriel 1.6 hdi Dolce Vita
- (Grand) C4 Picasso 1.6 eHDI, 5zits exclusive
Gepost: 04 maart 2011 12:07 AM
hier hetzelfde probleem (Pluriel met 1.4 HDi): moeilijk schakelen bij temp onder 0. Na even rijden lijkt het over te zijn.
C4P 1.6 HDIF EB6V ambiance gris fer
C3 pluriel 1.6 HDI Dolce Vita (!)
jeroen-2cv
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
Gepost: 16 maart 2011 11:38 PM
Ik heb het mijn collega inmiddels gevraagd.
Volgens hem staat er in principe geen termijn voor het vervangen van de bakolie.
Als de bak uit elkaar gaat of er problemen zijn, dan wordt de bakolie (wel eens) vervangen.
Sorry voor de late reactie, maar ik heb mijn collega een paar dagen misgelopen en ik ben zelf vorige week een aantal dagen ziek geweest.
MrBello
Totaal aantal Berichten: 8
Gepost: 20 april 2011 01:30 AM
ons c3tje 1.4HDI 90 pk heeft dezelfde klacht, (stroef schakelen 2-3).
bak olie al eens laten vervangen, helpt niet echt, maar ‘t beestje kan er oud mee worden.., dan maar ouderwetsch “tussengas/doordrukken”
C3; 1.4HDI 16V, 66 KW = circa 90 paardjes
C3-Picasso; 1.6hdif, = circa 109 paardjes
klokker
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 20-03-2012
Gepost: 14 juni 2012 04:33 PM
Mijn C3 heeft het probleem nu dat hij op de rijksweg spontaan uit zijn 5e versnelling valt.
ANWB heeft tyreps gemonteerde op de bak waar de kabel uitkomt, maar probleem kwam weer terug.
Enig idee wat dat kan zijn ?
Arie-
Geregistreerd: 12-07-2012
Gepost: 12 juli 2012 11:02 PM
Heb hetzelfde probleem gehad enige tijd geleden. Schoot uit de 5e versnelling en ik kreeg hem er niet meer in. In 4e versnelling doorgereden op snelweg, daarna linea recta naar garage. Bleek de eindmoer van de versnellingsas afgelopen te zijn. Er zat geen draad meer in de moer! Komt nooit voor, zei de garage, maar ze hadden de moer wel op de plank liggen! Enkele weken later hetzelfde probleem met de 2e versnelling. Lekker als je met de caravan uit Zuid-Frankrijk naar Noord-Nederland moet. Inmiddels versnellingsbak vervangen. Ik had er geen vertrouwen meer in. Bleek gezien de slijtage terecht.En dat alles al na slechts 200.000 km. Dat is toch een veel te korte levensduur?
