aandrijfassen cx gti 5versn.
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 13 november 2005 04:51 PM
Heb net de rechter aandrijf as van mijn cx 25 gti uit 1987 er uit gehaald.
De stofhoes lag er helemaal af. Volgens mij nog niet zolang, want het vet zat nog op de as.
Alleen hoe kan ik zien of die homokoneet nog goed is? Vind zelf dat er best veel spellig opzit, je kan voelen dat je alle kanten 1mm op kan bewegen, alleen op de spelling, als verde beweegt gaat de as draaien zeg maar. Is dat normaal?
Want ik had nog steeds het probleem dat rond de honderd er een irritante brom/trilling is het blok zit. Als ik de versnellingspook in een andere stand duwde werd het minder. Maar dat zou natuurlijk best eens een slechte as kunnen zijn.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 43701
Gepost: 13 november 2005 04:59 PM
De rechter aandrijfas van de cx geeft inderdaad wel eens trillingsproblemen.
Deze worden echter veroorzaakt door slijtage van de BInnenste koppeling, het zogenaamde TRIPOIDEHUIS. Als je hier de ashoes van losmaakt, kun je de as splitsen. Vol nu met je vinger in het tripoidehuis, en dan juist de banen waar de kogels in glijden. Zitten hier deukjes in, dan kan dit een trilling veroorzaken, met name tijdens het versnellen.
De buitenste homokineet is eigenlijk alleen gaar als deze ratelt in een scherpebocht, en vertoont ook vanaf nieuw al enige speling.
Succes.
verkuilm
Gepost: 14 november 2005 12:19 AM
oke, bedankt. Nu snap ik het verhaal in het haynes boek, die zeggen ook zoiets. Dan is de homokoneet waarschijnlijk goed.
Ga ik morgen die tripoide uit elkaar halen en eens voelen.
Kun je dat deel erook af halen, omdat ik beide hoezen wil vervangen.
Of moet ie aan de kant van de homokoneet uitelkaar, net zoals bij de bx?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Gepost: 14 november 2005 12:29 AM
Je kunt hem helemaal splitsen! eerst haal je de hoes los van het tripoidehuis, en dan kan je met een trekker het 3-pootje van de as af trekken! of je haalt eerst te homokineet eraf, de buitenashoes,en dan schuif je dus de hoes van het tripoide huis af!
Succes
verkuilm
Gepost: 14 november 2005 12:41 AM
Oke ga eens kijken, of ik eruit kom.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 17 november 2005 12:45 AM
Wel opletten! Het zijn 3 asjes met losse naaldlagertjes erop. Als je het spul te lomp uit elkaar trekt, kun je naalden gaan rapen terwijl het nog niet eens Kerst is geweest:D
Jan Weijer in Gasselternijveen levert nieuwe assen voor een mooie prijs
Succes
verkuilm
Gepost: 18 november 2005 01:33 AM
nou ik heb net de as er weer onder. Heb maar een nieuwe gekocht.
Oude eruit was wel lastig met die fusee, zat weer eens ouderwets vast.
Maar alles zit weer, morgen weer mee naar mijn werk, meteen de proef rit…... Very Happy
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
ernst23
> 1700 berichten
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 19 november 2005 10:52 PM
Wat kosttie hij en waar als ik vragen mag?
verkuilm
Gepost: 20 november 2005 03:18 AM
heb er 90 euri voor betaald ex btw geloof ik.
Moet zeggen rijdt veel beter, schudden van de pook is helemaal weg.
Alleen die rare trillin van rond de 100 is er nog
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
