Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 03-09-2010
- DS 3 1.6 VTI 120 pk So Chic
Wat betreft de teller heb je bij de DS3 zeer weinig marge. Ik rijd zelf op de standaard 16” Ashera velgen met de Michelin Energy Savers (knijterharde klotebanden) onder mijn VTi, en zelfs op hogere snelheid geeft de teller maar een paar kilometer per uur te veel aan. De afwijking t.o.v. GPS is zelfs bij 130 op de teller maar 1-3 km/h, waar dat bij andere auto’s gerust 10 km/h kan zijn. Dit is zeker wel iets om zelf even na te gaan met behulp van je navigatie zodat je niet in een valse veronderstelling rond rijdt met het idee niet geflitst te worden, als je net als ik gewend bent 10 km/h op de teller te hard te rijden.
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Eindelijk dan…
1 ding is duidelijk, dit schreeuwt om een verlaging.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Dik zeg! 18 inch kan dus prima. Gelukkig zie je het zelf al; hij moet nu wel verlaagd worden.
- Xsara 1.6i Coupe
T gaat perfect!!!
Niks raakt, voledige stuur uitslag is geen probleem. Ben blij dat ik voor 18 ben gegaan in plaats van 17.
Al een leuk setje Eibach veren gevonden voor de verlaging.
ziet er goed uit!
Waar heb je de veren gezien eigenlijk? Eibach zijn fijne veren, had ik destijds ook onder mijn vw.
Hoe laag kun je ermee?
- Xsara 1.6i Coupe
Ik dacht dat dit de veren waren
http://www.verlagings-veren.nl/contents/nl/d437.html
Zoiets moet t inderdaad gaan worden ![]()
maar daar is de max 40-35 mm zie ik (zou voor mij overigens precies goed zijn)
- Xsara 1.6i Coupe
Voor mij zou dat ook prima zijn, rij toch aardig wat kilometers.
ga je ze snel plaatsen? Ik wel benieuwd namelijk.
Heb namelijk de mogelijkheid om ze direct door de dealer te laten monteren zodat ie bij aflevering al klaar is.
Maar zou graag zien hoe het staat en dan weet ik of ik dit set ook moet hebben.
Ben benieuwd!
Velgen staan erg goed! Zeker icm met die stikkers past dat zwart er perfect bij!
- Xsara 1.6i Coupe
Ik heb nu ook nog een leuke set veren gevonden van V-maxx.
even kijken wat t word.
- Xsara 1.6i Coupe
De nieuwe veren zijn besteld
Voorkant 45mm achterkant 40mm van V-Maxx
ik ben heel benieuwd. Waar laat je ze eronder zetten? En al een indicatie va n de kosten?
owja en waar heb je de veren gekocht?
- Xsara 1.6i Coupe
Ik ga de veren er zelf onder zetten met een vriend van mij, die heeft al het gereedschap.
De veren opzich zijn €112,50 , besteld bij colorshop in venlo.
