Een kennis van mij probeert in Indonisie zijn BX weer rijdend te krijgen. De automatische bak is kapot.
Aut.Versnellingsbak die hij op reserve had bleek ook kapot en gaat niet achteruit.De oorspronkelijke bak doet dat wel maar heeft soms geen enkele aandrijving. Ooit eens een AT bak gerepareerd van een Volvo. Was ook een ZF bak.. Dat is die van de BX ook maar een totaal ander type. Nu op zoek naar de overhaul manual van deze ZF 4hp 14 Automaat.
Enig idee waar hij zoiets vind?
Mag natuurlijk een copy zijn en NL / Engels / Duits maakt niet uit.
Hans
Niemand ???????????? In NL is een andere bak monteren waarschijnlijk wat logischer dan de hele boel uit elkaar halen.
Hans
Ik zou Alcyone eens een Pb sturen, die heeft hier een hoop documentatie van !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dank voor de tip !!
“geweldig!veel dank . Zal zien dat ik dit uit print. Ben momenteel nog druk met de motor van de SM. Ook dat geeft zo z’n problemen. Misschien moet ik ook eens leren op het citroen forum te kijken.
nogmaals hartelijk bedankt.”
aldus Peter, die op Bali een aantal Citroens rijdend houdt.
groeten,
Hans
Hans
