Hallo,
Ik heb een probleem met mijn Citroën C4 coupe 2.0 VTS uit 2005. Soms tijdens het beginnen met remmen komt ineens de foutmelding ‘storing ASR/ESP’, ‘storing ABS’ en de storing voor de snelheidsherkenning voor de cruise control. Wanneer ik de motor uitzet en de motor weer start zijn de storingen weg. Soms blijft de storing een tijdje weg en soms komt de storing al opzetten als ik de auto start en met een stationeer draaiende motor op de rem trap.
Weet iemand wat dit kan zijn
Groetjes, Tim
Totaal aantal Berichten: 194
Geregistreerd: 16-08-2010
- C4 (2004-heden) 1.6 VTR Coupe
Tim, wellicht toch handig om langs een citroen dealer te gaan om je motormanagement CPU uit te laten lezen…ik denk dat het hier anders bij giswerk blijft…
Heb ergens op internet gelezen dat iemand hier ook problemen mee heeft gehad en dat het aan de remschakelaar bij het rempedaal had gelegen. Ik heb gisteren de schakelaar los gehaald, maar kon niks vinden alleen dat de schakelaar een beetje moeilijk op en neer ging en heb deze weer een beetje gangbaar gemaakt.
Totaal aantal Berichten: 43719
Laat dat ding nou uitlezen!
Zijn nu een paar weken verder en heb geen problemen meer gehad met de storing. Heeft waarschijnlijk toch aan de remschakelaar gezet, of misschien zat het stekkertje niet goed op zijn plek. Hopelijk dat het goed blijft ![]()
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 14-12-2008
- Xsara 1.6 Coup
Ik ben hiervoor naar de dealer geweest, als ik op de cruisecontrol reed dan viel hij er soms idd af en kwam de melding ‘storing snelheidscontrole’, dit probleem heeft zichzelf opgelost en zat hem volgens de monteur in het wieltje op het stuur voor de cruisecontrol, welke dan slecht contact maakte.
Wat betreft die ABS en ESP storing, die had ik ook en dat zit hem inderdaad in de remlichtschakelaar. Reparatie ong. 60 euro.
Bij mij idd ook de rempedaalschakelaar. even los maken, stekkertje inspuiten met contactspay en het schakelaartje gangbaar/schoonmaken en je problemen zijn opgelost. nieuwe schakelaar is vaak niet eens nodig.
Een nieuwe schakelaar kan op zich wel nodig zijn, de c4 t/m 2008 (voor de facelift) heeft een oud type schakelaar welke nog wel eens wil doorbranden of slecht contact wil maken, als je deze laat vervangen voor een nieuwe krijg je een nieuw type schakelaar welke beter werkt en dit soort storingen voorkomt.
Mijn Citroens:
C5 Ligne Prestige 2.0 16V Aut. (2001) - verkocht in 2010
C4 Ligne Prestige 1.4 16V (2006) - naar iemand van familie gegaan 2011
C4 Exclusive 2.0 16v Automaat (2008) - naar iemand van familie gegaan 2012
C1 Collection (2012) huidige auto
