Bij mijn citroen C6 van 2007 doet het linker grootlicht / faren het niet.
Garagist kon niet vinden waar dit aan ligt.
Het plaatsen van een nieuwe licht-unit zou een oplossing kunnen zijn.
Deze kost echter circa 1.500,00 €.
Heeft iemand hier een oplossing voor, liefst zonder dat de licht-unit vervangen moet worden.
Welkom op het Citroën-Forum, krinkels! Jouw probleem is mij gelukkig bij de C6 niet bekend, maar bij een eerdere jonge auto (niet-Citroën) heb ik iets dergelijks gehad en toen is ook de hele unit vervangen. Dat leek mij nogal overdreven, maar het gebeurde onder garantie, dus ik had geen reden om te protesteren. Als je het zelf moet betalen, loont het al snel de moeite om nog eens bij een andere garage na te vragen…
Bij mij viel het linker groot licht zo nu en dan ook weg. En ging willekeurig aan en uit.
Eerst is het lampje vervangen. Maar dat was niet de oplossing.
Daarna is het balastkastje(?)vervangen.
Na reparatie vorige week nog niet veel in het donker gereden. En met het drukke verkeer kan groot licht ook niet altijd gebruikt worden.
Maar ik geloof dat het nu goed is.
In de tussentijd doet het groot licht het.
Lamp vervangen, zonder resultaat.
Ballastkastje vervangen, zonder resultaat.
Koplamp unit vervangen, hij doet het (uiteraard), resultaat 1.600,00 € lichter
en door de keuring geraakt nadat ik ook 4 nieuwe banden (1.100,00 €) had laten steken.
Tja de mooiste dames zijn vaak het duurst
Het resultaat is in ieder geval goed! Voor het geval dat je nog eens problemen met je koplampunit mocht krijgen, op leboncoin.fr worden ze met enige regelmaat aangeboden.
Zijn dat dan nieuwe of gammele…? ![]()
Naar de plaatjes te oordelen nieuwe of goede gebruikte…
