Totaal aantal Berichten: 442
Geregistreerd: 17-04-2009
- XM V6.24V
- BX 16Valve
doe het zoals autofan zei enne wie zei ook weer dat je de radiateur eruit moet gooien…
heb het bij een 1.9tgi gedaan met radiateur erin en 1.9gti zonder radiateur. die tweede ging echt 10x sneller.
bij mijn 16V heb ik het gedaan met radiateur erin omdat het zinloos was moest de condensor er ook nog uit voor fatsoenlijk ruimte. wat een gepriegel zeg door die kleine slagjes die je maar kan maken lijkt het wel eindeloos te duren. al zat daar meer in de weg en ligt het blok gekanteld.
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Zo!
Klus geklaard.
Wat een ellende zeg… Je kan er niet bij, moet 200 1/6 slagjes maken om één van de vijf thule’s los te krijgen, alles zit in de weg… Blegh ![]()
De radiator uitbouwen zou veel helpen, ik heb hem enkel een kwartslag gekanteld, aangezien ik geen slangenklemmen voor de slangen linksonder had liggen. (Zitten nu vast met eenmalig te gebruiken slangen).
Uiteindelijk gelukt, ten minste, op het eerste gezicht lekt ze niet.
Excuses nog aan iedereen die ik geïrriteerd heb met idiote vragen, maar uiteindelijk toch mooi gefixed ![]()
- XM V6.24V
- BX 16Valve
je moet ergens beginnen. veel plezier met rijden maar weer! mijn eerste vragen waren ook niet je-van-het destijds dusseh…
Ik haal bewust de radiateur er niet uit. Die slagjes die ik kon maken vond ik wel meevallen. Ze zijn klein, maar de eerste pak ik met de leidingsleutel. Daarna de steeksleutel en ging het lekker vlug. Geen probleem mee gehad. Als de radiateur eruit gaat moet je weer afvullen en ontluchten, ben je ook weer een tijd mee bezig. Warm laten draaien en niveau checken. Schiet in mijn ogen niet echt op. Dus vandaar dat ik het zonder eruit halen doe. De HD-regelaar hang ik wel los en met een beetje gepriegel krijg je die lange boutjes dan precies langs de radiateur.
- BX 19 TRD
Ik heb de radiateur gekanteld, waardoor ik de aansluitingen kon laten zitten en de radiateur niet leeg hoefde, maar ik toch behoorlijk meer ruimte had.
http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=226935344&key=IUZR8TWQ
Auto heeft overigens de tocht van Hilvarenbeek naar Nijmegen zonder problemen doorstaan ![]()
Totaal aantal Berichten: 5540
Zo, en je bent gespot op de afrit A73 bij Beuningen rond half 8. En bij de stoplichten ging je richting Wijchen. Als je naar recht gekeken hebt, dan moet je de Xsaar wel gezien hebben!
Leuk om een medeforummer tegen tekomen op de weg!
Citroën das très bien!!!
- BX 19 TRD
Jeeej!!! Eindelijk gespot! Had het even gezegd van te voren, had ik er gewassen…
Moest naar Tilburg gisteravond, en bij wijze van hoge uitzondering (lees wegwerkzaamheden A326) via de A73 inderdaad ![]()
- XM V6.24V
- BX 16Valve
het is dus toch mogelijk in beuningen gespot te worden
bij mij (ook) nog nooit gebeurd in 10 jaar bx tijd!
Ow, een BX in Beuningen?
- XM V6.24V
- BX 16Valve
al sinds 2001
afgelopen paar jaar meerendeel in nijmegen in de garage bij mij thuis maar zo nu en dan nog steeds in beuningen. zelfs afgelopen jaren met de 16V ben ik er nog nooit gespot in het centrum en doorgaande weg. kom er zelf tegenwoordig ook nauwelijks tot geen bx-en meer tegen wellicht is dat het
en de mooie bx cannes in de marialaan is ook alweer een paar jaartjes verdwenen. zonde ik genoot er elke ochtend van als ik naar school fietse destijds
- BX 19 TRD
Nijmegen heeft er vanaf volgende week in ieder geval eentje minder.
Mijn dieseltje is vanaf dan namelijk te bewonderen in het pittoreske Hilvarenbeek.
- XM V6.24V
- BX 16Valve
dus als ik het goed begrijp moet ik er eentje bij gaan kopen? ![]()
zonde dat je weg gaat teun!
- BX 19 TRD
Tja..
Vind het van de ene kant ook wel jammer, Nijmegen bevalt me prima.
Heb echter een nieuwe baan in Breda en kom oorspronkelijk uit Tilburg. Mijn vriendin komt uit een dorp bij Eindhoven, maar werkt in Tilburg.
Het idee om iets te gaan zoeken in omgeving Tilburg ligt dus voor de hand.
Zij is straks in een kwartiertje op haar werk, ik binnen het half uur. Ook wat waard.
Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Jammer inderdaad. Ik dacht al dat je weg moest uit het pand.
Hilvarenbeek is idd mooi. En lekker dicht bij Tilburg. Ik kom daar overigens ook vandaan.
- XM V6.24V
- BX 16Valve
jammer zoals ik zei, maar ik had waarschijnlijk hetzelfde gedaan. waar woonde je precies dan dat je weg moest uit het pand?
