Bij welke leeftijd mag een kind op een achterbank zonder gordel?
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 25 maart 2011 02:28 PM
De titel zegt eigenlijk genoeg.
Ik heb een dochter van dik twee die het heel leuk vindt om in m’n eendje mee te rijden, ze zit nu nog voorin in haar stoeltje.
Er komt in de nabije toekomst alleen nog een kindje die dan in de maxicosi voorin moet. Ik heb alleen geen gordels achterin dus mag ze zonder gewoon zitten?
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 25 maart 2011 02:31 PM
Als ik het goed heb is het tegenwoordig zo dat je zitplaatsen naar gordels hebt. I.e. achterin geen gordels dan ook geen zitplaatsen. Ik zal eens kijken of ik daar wat over kan vinden. Zie:
http://www.anwb.nl/rechtshulp,/in-het-verkeer/verkeersregels/autogordels.html
Let op: kinderen van drie jaar en jonger mag u nog steeds niet (los) vervoeren. U moet voor hen een kinderbeveiligingsmiddel gebruiken.
De vraag is dus, als ze straks ouder dan 3 is, hoe oud is je 2cv. Dan weet je of ze een gordel om moet.
Gepost: 25 maart 2011 02:34 PM
Als er officieel geen gordels in je eend zitten achterin mag je kind daar zitten zonder gordels…
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 25 maart 2011 02:39 PM
M’n eendje is van ‘84 er zaten wel gordels in maar de punten waren verrot en zijn dus verdwenen na de restauratie. Volgens mij waren gordels achterin toen niet verplicht.
Als ik het goed begrijp mag ze dus vanaf 3 jaar los achterin. Dat komt mooi uit, volgend eend seizoen is ze drie en nr 2 hoeft dan ook pas mee.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 25 maart 2011 02:53 PM
Nieuwe gordelpunten in laten lassen? Een eendenkoets/chassis is aan je tekst te lezen hier geschikt voor. Kost wat, heb je ook tenminste íets aan eigen gezinsveiligheid. “Dus” verdwenen bij restauratie begrijp ik echt niet. “Dus” hersteld bij restauratie: ja. “Dus” nog verrot want nooit aan restauratie toegekomen, ja, dat zou jammer maar voor mij begrijpelijker zijn.
En ik ben “bang” dat het ook toch echt moet. Want het vanaf 3 jr mogen kinderen en volwassenen nog los op een achterbank zonder gordels zitten. Maar alleen als ze langer dan 1m35 zijn, want tot die lengte geldt de kinderstoel-plicht. En 3 jaar en 1m35 is wel een erg grote uitzondering volgens mij Wink Althans, dochterlief van 7,5 haalt het nog niet en heeft een gemiddelde lengte. Beetje dubieuze wetgeving zo’n aparte gordelregeling en aparte stoeltjesregeling.
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 25 maart 2011 02:56 PM
Als je van je kinderen houdt, zorg je toch gewoon voor gordels? Zoals je zelf als zegt, in 84 kon je ze al in jouw eend monteren. Die bevestingspunten terugbrengen is nou ook weer niet heel ingewikkeld, toch? Mijn zus is als kind een keer met haar hoofd tegen de stang aan de bovenkant van de voorbank geslagen omdat mijn vader een keertje hard moest remmen. Niet fijn. Laat staan hoe lekker het voor je kinderen is als je een keer met een tikje tot stilstand komt.
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 25 maart 2011 02:57 PM
Tsja voor die 1200 km per jaar er nou gordels achterin te laten zetten, ik weet het veiligheid voor alles maar goed.Laten we die discussie maar sluiten.
Uitzonderingen
Maar hoe werkt het als er geen autogordels in het voertuig aanwezig zijn? Het bouwjaar van het voertuig is belangrijk in deze autogordelkwestie. Oudere auto’s hebben soms geen of te weinig autogordels. De wet maakt in deze gevallen dan ook een uitzondering. Hieronder een overzicht met de verplichting voor autogordels naar bouwjaar.
•Bouwjaar voor 1-1-1971 : geen verplichting voor autogordels
•Bouwjaar na 1-1-1971 : verplichte autogordels op de plaats van bestuurder en alle zitplaatsen naast de bestuurder als die aan een portier grenzen.
•Bouwjaar na 31-12-1989 Surprisedp alle naar voren gerichte zitplaatsen moet een autogordel aanwezig zijn, dus ook op de achterbank. Heeft een plaats geen autogordel, dan is dit geen zitplaats!
•Bouwjaar na 1-1-1995 Surprisedp zowel naar voren als naar achteren gerichte zitplaatsen moeten autogordels aanwezig zijn
.Let op: kinderen van drie jaar en jonger mag u nog steeds niet (los) vervoeren. U moet voor hen een kinderbeveiligingsmiddel gebruiken. Maar ook hier geldt: niet meer dan één persoon per zitplaats. Kinderen onder de 12 jaar mogen nooit zonder gordel of kinderbeveiligingsmiddel op de voorbank zitten.
Volgens mij is die lengte regel alleen van toepassing op de voorbank en niet achterin.
Gepost: 27 maart 2011 09:50 PM
Klopt.
