Totaal aantal Berichten: 43611
Het zou mij niets verbazen als dat vliegwiel gewoon van pisbakken staal is. Met een originele koppeling gaan ze ook al naar de klote, maar met die hardere plaat van “Garage Sans Manieren” er tussen gaat het nog eens 3x zo snel. Ik heb ook wel eens sm vliegwielen met wat haarscheurtjes gezien, maar zo erg als bij mijn vliegwiel nog nooit…
Totaal aantal Berichten: 10743
Maar de drukplaat zag er ook niet fris meer uit. Als het als een geheel geleverd is zou daar niets mee aan de hand moeten zijn.
Het spul is geleverd als een set inderdaad en ook gemonteerd als een set.
Dan ligt het in mijn opinie (voor wat die waard is) aan de plaat en niet aan het vliegwiel.
Jan, een ieders opinie heeft waarde in dit soort gevallen. Ik zelf denk dat de plaat in ieder geval fout is. De rest is vervelende gevolg schade.
Brodie is on your side…
En hij is niet de enige ![]()
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Als het aan de plaat ligt, dan moet het een productiefout zijn, want dit is niet bepaald de eerste plaat die dat bedrijf gemaakt heeft natuurlijk. We gaan het merken.
Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik ben benieuwd, ergens zal er toch wel een antwoord vandaan komen.
Kan het zijn dat de overbrenging, koppelingspedaal en de gaffel van de koppeling niet geschikt is voor deze drukgroep en koppeling’s plaat ?, dat dus de overbrenging te geleidelijk gaat bij het aangrijpen ?.
Koppeling werkt hydraulisch.
U zult begrijpen dat er hier en daar wat uit dit topic is verdwenen.
Er is dus niets mis met uw toestel ![]()
We kunnen weer verder.
En omdat al dat geneuzel nu even ergens anders “geparkeerd” staat kunnen we verder met de sm.
Nog leuk om te vermelden is dat ik de sm nog heb voorzien van een setje nieuwe tripoïdehuizen. De oude begonnen enige vermoeidheid te vertonen.
Vanmiddag samen met P. Buijsman begonnen de SM klaar te maken voor Le Citron Pressé. Als eerste moest er een tripmaster worden geinstalleerd. Piet, die mag (lees moet) navigeren heeft gekozen voor een nieuwe brantz international 2 s pro. Het was even wat uitzoekwerk, maar vrij vlot kwamen we er achter dat de sm zich eigenlijk prima leent voor de montage. 2 steuntjes waren snel gemaakt uit wat aluminiumprofielen en met een uurtje of 3 zat het hele zaakje aangesloten en wel in de sm. Nu nog even ijken..
