2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Distributieriem 2.5TD
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 30 maart 2011 09:38 PM
edit, vergist.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 10777
Gepost: 30 maart 2011 10:46 PM
Als het een TD is met nog een onderliggende nokkenas, met stoterstangen en tuimelaars dus, gaan er alleen maar wat stoterstangen krom. Bij een diesel gaan de kleppen nl recht naar beneden ipv schuin. Is me bij een 2.5 TD ook een keer overkomen; door wat olielekkage werd de riem heel snel gaar. De kop hoefde er dus niet eens af.
Edit: Ik was in de war met een CX 2.5TD. De diesel van een XM ken ik niet.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1262
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 30 maart 2011 11:05 PM
waterman schreef:
6 jaar is niets, pas na 10 jaar moet je je zorgen gaan maken. Of als de auto 6 jaar stilgestaan.
Hij heeft 1 tot 2 jaar stilgestaan denk ik. Dat zijn geen 6 jaar…. Dus ik neem jullie adviezen maar ter harte en wacht nog een jaar of zo tot 280.000 km
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 31 maart 2011 02:22 PM
bij mijn 16v houd ik ook erg korte intervallen aan vwb de riem zelf. Eigelijk deel ik officiele interval voor de riem door 2 en houd ik voor de spanrollen enzo de gewone interval aan. Dat riempje kost niks en is zo geswapt namelijk.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 31 maart 2011 02:46 PM
Ik zou de spanrollen dan ook mee pakken persoonlijk.. Daar is 120.000 km vaak ook erg lang voor.
Daarbij krijgen je rollen extra te lijden onder het opnieuw opspannen van een nieuwe riem.
Daarbij is de riem van een 2.5td ook dusdanig meer werk dan een 2.0 16v dat ik het direct goed zou doen…
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 maart 2011 03:45 PM
De kwaliteit van de riemen is beter geworden, maar die van de spanrollen lijkt wel minder te worden Sad. Het begint steeds meer op goedkope meuk uit China te lijken, terwijl er op de doos SKF ofzo staat.
Heb je voor de riem van een 2.5TD, echt een brug nodig?
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 31 maart 2011 04:29 PM
Was ik al van plan, zie de eerste post van mij, d-riem, riem van balansas, multiriem voor hd pomp, airco en dynamo en alle spanrollen en eventueel andere aan slijtage onderhevige onderdelen in deze omgeving, alleen weet ik niet welke dat allemaal zijn. Iemand hier misschien?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 31 maart 2011 04:58 PM
Waterpomp, of is dit een externe bij de 2.5TD ?
Als deze door de D-riem word aangedreven, zou ik meteen de koelvloeistof verversen en de thermostaat vervangen.
Gloeibougies zou ik ook vervangen, aangezien je ze er toch uit moet halen zodat de motor makkelijker met de hand kunt tornen.
gompy58
Gepost: 31 maart 2011 05:02 PM
bij een 25td idd direct de hele boel maar gelijk goed doen.
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 31 maart 2011 05:25 PM
De waterpomp zit aan de andere kant van de motor en heeft een eigen multiriem.
Gloeibougies? Dat staat wel op mijn lijstje maar wat heeft dat er mee te maken?
Xsara Coupe
Gepost: 31 maart 2011 05:28 PM
Als de riem er om ligt, zal de motor getornd moeten worden om te zien of alles intern vrij loopt. Normaal draai je dan de gloeibougies er uit, omdat je anders tegen de compressie moet draaien. En dat is bij een diesel vrij zwaar!
In plaats van de oude terug draaien kun je dan gelijk nieuwe er in draaien. Vandaar de opmerking van ZX1.4i
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 31 maart 2011 05:58 PM
Thnx, ik snap hem! Ik had het idee dat je hem gewoon in de 5e versnelling zette en dan maar draaien aan een wiel terwijl je het andere wiel blokkeert…. Maar je draait dus aan de krukas?
Xsara Coupe
Gepost: 31 maart 2011 06:14 PM
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 31 maart 2011 06:27 PM
Ligt natuurlijk ook aan de vervangingstijd die ervoor staat.
Kan zo even niet nakijken wat dat is.
Xsara Coupe
Gepost: 31 maart 2011 06:30 PM
Wellicht nog ter toevoeging.. Aan het wiel draaien geeft je ook minder gevoel dan draaien aan de krukas. Je wilt niet per ongeluk een klep krom draaien.. Wanneer de gloeibougies er uit zijn en je aan de krukas draait, is de enige weerstand die je gaat voelen ook daadwerkelijk van iets wat dwars zit.. Laat je ze zitten, dan draai je tegen de compressie in. Draai je dan met je zuiger tegen een klep of tegen de compressie…
2 van de 3
