afstand tussen remschijven en langsliggers?
Bjorn Kusters
Totaal aantal Berichten: 230
Geregistreerd: 24-08-2007
- ID/DS DS 21 Pallas BVH
Gepost: 02 april 2011 02:59 PM
Hallo
Toen ik vanmorgen bezig was met het vervangen van het stuurhuis toch nog eens gekeken naar de afstand tussen de remklauwen en langsliggers.
Deze is aan 1 kant 3 en aan de andere kant 10cm , dit vond ik al verdacht toen ik de motor terug inbouwde.
Maar alles was er terug ingebouwd als het er uit gegaan was ..... dus heb dat toen even zo gelaten.
Maar vandaag toch eens in het WPH de gegevens opgezocht en daar staat 80mm aan beide zeide tussen REMSCHIJF en langsligger.
Dit kan echter nooit , wat wel mogelijk is 80mm tussen de buitenkant van de REMKLAUW en langsligger.
Wat is nu het juiste want kan me slecht voorstellen dat de motor scheef hoort te liggen.
En wat zijn de juiste maten , en waar gemeten.
Gr Bjorn
Totaal aantal Berichten: 43706
Gepost: 02 april 2011 03:07 PM
De motor staat niet helemaal in het midden van de auto als je dat soms bedoeld want verder snap ik niet wat je eigenlijk wil weten. Post eens een foto aub.
Bjorn Kusters
Gepost: 02 april 2011 03:29 PM
dat is eigenlijk wat ik bedoel.dat hij nu uit het midden staat.
Maar ik vraag me af hoe veel hij uit het midden moet staan.
ik het WPH staat aan de bakzijde 80mm tussen remschijf en langsligger aan beide zijden , maar dat kan helemaal niet.
Wel tussen de buitenkant van de remklauw en de langsligger.
Maar dat zou betekeken dat de motor+bak wel in het midden komen te liggen.
Zie ook het WPH II demontage/montage , DH100-1 , blz 3 , stap 24.
Gr Bjorn
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 02 april 2011 09:52 PM
Bak ligt niet in het midden van de auto: je hebt dus een lange en een korte aandrijfas!
knuffel
Bjorn Kusters
Gepost: 02 april 2011 10:06 PM
Ja ik ben eigenlijk pas echt gaan twijfelen naar aanleiding van het bovengenoemd stuk in het WPH.
In mijn achterhoofd wist ik van de lange en korte aandrijfas.
En ook kon ik me niet herinneren dat ik bij de andere ds’en de bak ik het midden zat.
Maarja als je iets leest over de afstand tussen remschijf en langsligger moet aan beide zijden 80mm bedragen ga je toch even twijfelen.
Vandaar ik het hier eens naar jullie mening heb gevraagd.
Bedankt voor de info.
Gr Bjorn
Kees B
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Gepost: 02 april 2011 10:20 PM
Bjorn Kusters schreef:
... het WPH staat aan de bakzijde 80mm tussen remschijf en langsligger aan beide zijden , maar dat kan helemaal niet.
Idd, dat kan niet kloppen. In sectie D.IE-100-1 (injectie) staat het denk ik wel correct:
“....Het verschil in de afstand tussen remschijf en linker langsligger t.o.v. deze maat aan de andere kant moet 80 mm +/- 2mm bedragen.”
Lijkt me een stuk waarschijnlijker!
Bjorn Kusters
Gepost: 02 april 2011 10:25 PM
Ik heb het nog eens nagelezen.
Want ik dacht al misschien heb ik fout gelezen.
Maar zoals dat in het door mij genoemde deel staat had ik toch goed gelezen.
En inderdaad dat wat bij de IE modellen staat is iets heel anders en waarschijnlijk ook het juiste.
Gr Bjorn
