Verdeelblok lekkage
venjw
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 07-03-2011
Gepost: 02 april 2011 07:52 PM
Hallo,
Mijn citroen, Xantia 1.8i 16V Bouwjaar 1998, lekt olie. De olie komt uit een verdeelblok onder de hoofdremcylinder. Op het verdeelblok zitten volgens mij 4 leidingen aangesloten. Is dit verdeelblok los te vervangen, of is die alleen compleet te vervangen met de hoofdremcylinder?
Is dit veel werk om te doen en heb je speciaal gereedschap nodig?
Weet iemand waar ik eventueel onderdelen kan halen / bestellen?
Wie kan mij op weg helpen.
Alvast bedankt.
Gepost: 02 april 2011 11:02 PM
Weet je al waar de lekkage precies vandaan komt? Wat kan helpen: Goed droog maken en dan de motor starten en kijken waar het precies lekt.
Succes!
Totaal aantal Berichten: 43412
Gepost: 02 april 2011 11:58 PM
Meestal is het gewoon de O-ring in de dop van dat verdeelblokje.
venjw
Gepost: 03 april 2011 02:41 PM
Ok, bedankt, ga ik naar kijken. Is deze makkelijk te vervangen? De dop is gewoon los te draaien?
venjw
Gepost: 03 april 2011 02:43 PM
De olie komt inderdaad uit het verdeelblokje, en volgende mij is de o-ring eruit geperst.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 03 april 2011 07:09 PM
Yep
venjw
Gepost: 08 april 2011 06:59 PM
Hallo,
Probleem is opgelost, klep en nog wat rubbers
(laten) vervangen.
Bedankt
Topic kan gesloten worden.
