Hallo allemaal,
Mijn sleutel van mijn C3 met AB is kapot.
Het printplaatje in de sleutel is stuk.
Dealer heeft hem nagekeken en kan een nieuwe bestellen.
Kosten: 150 euro
Ik dacht dat ik 112 moest bellen want mijn hart stond gelijk stil.
Wat een prijs voor een printplaatje waarop voor nog geen euro spul op zit.
Nu zag ik op marktplaats de volgende advertentie: http://link.marktplaats.nl/415430872
Ik weet niet zeker of dit mag, maar ik gok het er op.
Mijn vraag is nu, in hoeverre gaat dit werken als het al gaat werken.
Klinkt bijna te mooi om waar te zijn en ik ben dus huiverig om te bestellen.
Wie weet raad?
Ik had het al een keer over mijn afstandsbediening voor de c3 welke niet werkt.
Nieuwe sleutel gekocht met AB en deed het nog niet.
Na inleren van mijn sleutel met AB blijkt dat de boordcomputer het signaal niet ontvangt.
Dus ligt het niet aan mijn sleutels maar aan de boordcomputer.
Reparatie schijnt verschrikkelijk duur te zijn, dus als iemand nog een tip heeft.
Ik vraag mij af nu blijkt dat mijn boordcomputer niet goed meer is, of ik een zgn spy setje voor mijn centrale deurvergrendeling zou kunnen aansluiten.
Geeft dat dan geen conflicten met de BC?
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Mijn pa heeft het zelfde probleem, er is een knopje van de print plaat los.
Ik heb hem de tip gegeven om even bij de locale audio/tv reparateur te vragen of die het kan herstellen…
mocht dat niet lukken dan wordt het een nieuwe ab…
Maar hoe doe je het inleren ervan??
Greetz Ruud
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
Traindriver schreef:Mijn pa heeft het zelfde probleem, er is een knopje van de print plaat los.
Maar hoe doe je het inleren ervan??Greetz Ruud
Volgens mij moet dat via de Lexia.
En je moet de bijbehorende code hebben voor je auto (plastic kaartje in de vorm van een creditcard). De dealer kan deze code ook opvragen dmv je VIN.
- Xantia 1.8i 16v
status van het probleem bij de C3 van mijn pa
= code is aanwezig (opgevraagd)
= lexia gedaan
= sleutel geprobeerd
nix nakkes nada
de sleutel geeft wel een signaal dat is wel getest
Er zit dus iets mis in de communicatie van de sleutel en de auto
tips???
Ik neig sterk naar een probleem met je boordcomputer.
Is de ontvanger in de auto wel goed? Of zit dat ingebouwd in de boordcomputer?
- Xantia 1.8i 16v
De betreffende ontvanger heeft gewerkt TOT er eenknopje van de org. ab afgebroken was .....
Ik neem aan dat deze tot op heden nog goed functioneerd, maar hoe is dat te controleren?
- Xantia 1.8i 16v
Autofan1985 schreef:Ik neig sterk naar een probleem met je boordcomputer.
Kan je je mischien iets specificeren?
Als het knopje afgebebroken is. Lukt het dan om met een pennetje op de printplaat te drukken? Doet hij het dan wel?
- Xantia 1.8i 16v
moeten we nog proberen…..
maar de andere printplaat met geldige sleutel wil zich niet inleren !
Traindriver schreef:Autofan1985 schreef:Ik neig sterk naar een probleem met je boordcomputer.
Spreek gelukkig niet uit ervaring, maar heb al vaker gelezen dat dit probleem zich bij de boordcomputer bevond. Kan het helaas niet verder specificeren voor je, sorry.
- Xantia 1.8i 16v
Geeft niet, we zoeken door….
De Computer geeft volgens mij wel storingen enzo, dus eens een andere scoren?
kan dat trouwens zo maar 1 op 1 overgezet worden ?
Traindriver schreef:Geeft niet, we zoeken door….
Dan zullen de gegevens in de nieuwe boordcomputer gezet moeten worden door de dealer. Ik ben bang dat het een duur grapje is als het idd je boordcomputer is. Ik zou eerst alle andere dingen elimineren.
