nieuwe pomp
captkok2
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 04-01-2011
Gepost: 04 april 2011 02:03 PM
Goedemiddag allemaal,
ik overweeg een nieuwe hydraulische pomp voor m’n godin.
De huidige is de derde in rij die het net niet lekker meer doet (allemaal krijgertjes). Achtereen volgens een kapot lager, hele lage opbrengst en een die erg zwaar loopt waardoor het verbruik van 1:7 naar 1:5 ging.
De keuze is uit een volledig gereviseerde via de club, of een gemodificeerde CX pomp via Abbenes.
Wat kan ik verwachten? ik heb begrepen dat de CX-pomp een stuk meer levert en dus minder zal aanslaan en de auto sneller omhoog zal brengen bij het starten,...... maar heeft deze ook een behoorlijke weerstand bij de vrije loop?
Van de gereviseerde pomp bij de club heb ik begrepen dat die een goede opbrengst heeft en een vrije loop indien de regelaar geen druk vraagt.
Graag jullie inzicht en of ervaringen
Alvast bedankt
grt Arjan
Totaal aantal Berichten: 25738
Gepost: 04 april 2011 02:16 PM
Die CX pomp is perfect.
Gepost: 04 april 2011 03:00 PM
Die gereviseerde DS-pomp ook natuurlijk!
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 04 april 2011 03:05 PM
Cx pomp: meer opbrengst, lagere weerstand, verbeterde lagerafdichting…
Gepost: 04 april 2011 03:07 PM
Dat is dan één van de weinige onderdelen die beter is bij een CX! Smile
Gepost: 04 april 2011 04:02 PM
Remaccu anlage is ook beter/ goedkoper..
Gepost: 04 april 2011 05:21 PM
Dat zijn er al 2, gaat hard!!! Laughing
Gepost: 04 april 2011 05:29 PM
Stuurhuis is ook beter gemaakt Laughing
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 04 april 2011 06:29 PM
captkok2 schreef:
Wat kan ik verwachten? ik heb begrepen dat de CX-pomp een stuk meer levert en dus minder zal aanslaan en de auto sneller omhoog zal brengen bij het starten,...... maar heeft deze ook een behoorlijke weerstand bij de vrije loop?grt Arjan
Meer opbrengst van de pomp betekent inderdaad sneller stijgen van de auto bij het starten. De pomp zal er niet minder door aanslaan, dat is afhankelijk van de hoeveelheid (interne) lekkage in het hoge druk deel van je hydraulische systeem. Je zult wel merken dat de pomp minder lang druk hoeft te leveren als hij aanslaat.
Ik heb zelf trouwens goede ervaringen met een gereviseerde DS pomp.
Gepost: 04 april 2011 07:25 PM
Daarbij bedenkend dat de CX-en van nu 15 a 20 jaar nieuwer zijn. Dus: Laten we over 20 jaar nog eens kijken! Smile
Totaal aantal Berichten: 7618
Hier idem. Het is maar net wat je wilt: je auto aanpassen aan wat nu technisch beschikbaar is of zo veel mogelijk in stand houden zoals het ooit bedacht is. Een goede DS-pomp gaat ook een heeele tijd mee. Aan jou de keus, toch?
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 11 april 2012 09:33 PM
14 jaar maar nu loopt het er letterlijk met deciliters per minuut uit ; )
C’est une voiture du ministre !
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2988
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 11 april 2012 11:27 PM
BX pomp is ook prima en vrij makkelijk te verkrijgen en is weer een aantal jaren jonger. Alleen heeft die moeite om aan te zuigen als er lucht in de slang zit, maar zodra hij op gang is doet hij het prima. Ook moet je wat rommelen om de poelie in lijn te krijgen met de nokkenas poelie.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
