BX velgen
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 14 november 2005 09:30 PM
Ik zou toch zweren dat we een sticky hadden met allerlei info en foto’s over velgen voor de BX Confused
Misschien moeten we dan maar weer een nieuwe samenstellen met z’n allen. Ik kan alle feitjes samenvatten in deze eerst post (moderators trouwens ook). Dan hebben we weer een duidelijk lijstje en moet vragen in de toekomst voorkomen.
De eerste feiten:
Standaard bandenmaat onder de BX:
1.4/62pk: 145/14
1.4/72pk: 165/70R14
1.6: 165/70R14
1.9tri/trs: 165/70R14
1.9 tzi/tzd: 175/65R14
1.9 gti 8v: 185/60HR14 (ook de 4x4 heeft deze maat)
1.9 gti 16v:195/60/VR14
verklaring 165/70/R14
165 = breedte van de band 165mm = 16,5cm
70 = hoogte in perc. van de breedte van de band = 115,5mm = 11,6 cm
R14 = Diameter buitenkant velg in inches = 14 inch = 35cm
Grotere velgen, welke bandenmaat:
15”: 195/55/15 of 205/50/15(minder gebruikelijk)
16”: 205/45/16
17”: 205/40/17
Velgmaat:
4 x 108 ET18 (diagonale afstand hart bouten 108mm)
Velgbreedte wordt aangeduid in “J”
De Gti 8v velgen zijn 5,5J breed, de Gti 16V velgen zijn 6J breed.
De breedte van de velg wordt aan de BINNENkant van de velg gemeten
De ET-waarde van een velg bepaalt hoever een velg naar binnen of naar buiten valt. Een ET van 38 wil zeggen dat het bevestigingspunt 38 mm aan de buitenkant van het midden van de velg ligt. Bij ET 42 valt de velg 4 mm meer naar binnen dan bij ET 38. Omgedraaid geldt: Hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.
Ik ben ook maar menselijk, dus er kan ergens een foutje in zitten. Niet boos worden maar gewoon even aangeven/aanvullen Wink
Very Happy
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 14 november 2005 09:54 PM
Peugeot 4 gaats velgen passen ook op een BX…
typen: 205/206/306/309/307/405/Partner
BX 19TRi break: 205 1.9 GTi (195/50/15)
BX Chic: 205 1.6 GTi (185/60/14)
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 14 november 2005 09:58 PM
heb je ook zoiets voor de xantia
BANZER
- XM V6 Exclusive
Gepost: 14 november 2005 10:03 PM
Ik ga ff wat maken voor de Xant pagina…
WYD
Gepost: 14 november 2005 10:12 PM
Voor de Xantia moet je even aan Marcel (web) ofzo vragen. Ik weet namelijk niet de uiterste maten voor de Xantia. Volgens mij past daar 225/30/18 banden onder ofzo, maar dat weet ik dus allemaal niet zeker. De ET waarde zal wel ongeveer hetzelfde zijn. De uitleg is zoiezo hetzelfde. Het zijn dus maar een paar maten die je even moet opzoeken.
rb
Totaal aantal Berichten: 1162
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 14 november 2005 10:44 PM
Re: BX velgen
Even aangevuld
De eerste feiten:
1.4/62pk: 145/14
1.4/72pk: 145/14 & 165/70R14
1.6: 165/70R14
1.9 tri/trs: 165/70R14
1.9 tzi: 175/65R14
1.9 D / 1.8 TD: 165/70/14
16”: 205/45/16
17”: 205/40/17
Velgmaat:
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 14 november 2005 11:26 PM
Re: BX velgen
V.w.b. dat laatste : Nee ! Cool
Ik denk dat een andere mod per ongeluk het sticky heeft weggehaald…..ik zal er meteen voor zorgen dat hij weer bovenaan komt te staan.
IK had hem toendertijd Sticky gemaakt, dus dat maak ik nu even in orde.
Copieer je gegevens dan even in die draad als je wilt ?
Deze zet ik dan op slot.
