4 van de 5
Acadiane project.
siemenazu
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 26 maart 2011 01:32 PM
  [ # 46 ]
ik wil die tankplaat alleen ruilen voor een tank of resevewiel plaat voor een besteleend!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
NHkwb
Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 10-12-2010
- Ami 8 break.
- Ami 8 berline van moeders.
Gepost: 27 maart 2011 06:47 PM
  [ # 47 ]
Vandaag motor afgebouwd, koelkappen op de cilinder, spruitstuk er weer op, startmotor er weer op.
Nu de nog 1 fusseepen, en daarna kleine stukjes lassen en afbouwen.
Trotse bezitter van een ‘89 Volkswagen Polo.
Ex: ‘83 Acadiane, ‘76 Ami 8 Break.
NHkwb
- Ami 8 break.
Gepost: 01 april 2011 11:25 PM
  [ # 48 ]
Fusseepen is al klaar, lassen hebben we achterwege gelaten.
Motortje zit er al in, zit al vast, en al een hoop aangesloten.
Morgen misschien even elektra doen? Daarna opbouwen van het plaatwerk.
NHkwb
- Ami 8 break.
Gepost: 02 april 2011 11:18 PM
  [ # 49 ]
Vandaag elektra aangesloten, handremkabels vast gemaakt, koppelingskabel klaar gemaakt.
Toen starten, liep die niet.
Hij kreeg geen benzine als je het gaspedaal intrapte, wat het precies is weten we nog niet, maar we hebben de kop van de carburateur eraf gehaald, en toen liep die.
Toen moesten we nog even de koppelingskabel bijstellen, en nu loopt die.
Heerlijk hoe die nu schakelt!
NHkwb
- Ami 8 break.
Gepost: 05 april 2011 08:25 PM
  [ # 50 ]
De aca bleef inhouden, bij vol gas komt die niet op z´n toeren.
Vanmiddag een andere carburateur er op gezet, maar nog blijft die inhouden, weet iemand wat dit kan zijn?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2985
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 05 april 2011 08:41 PM
  [ # 51 ]
Ontsteking?
Kleppen goed gesteld na kop de en montage?
Bij niet goed lopen en inhouden denken veel mensen aan de carburateur en die is het bijna nooit.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Bull Frog Bleu
Totaal aantal Berichten: 861
Geregistreerd: 27-03-2005
Gepost: 05 april 2011 10:25 PM
  [ # 52 ]
Vast gedaan maar even checken of hij goed vast staat. Even moeren natrekken.
Dit was mijn probleem achteraf bij de acadiane. Nu rijdt hij als een speer.
NHkwb
- Ami 8 break.
Gepost: 06 april 2011 05:16 PM
  [ # 53 ]
Vanmorgen oliesensor vervangen, hij bleef lekken.
De auto krijgt te veel benzine, en moet afgesteld worden, heeft iemand simpele afstelgegevens van de carburateur, het gaat om een registercarburateur, alvast bedankt!
Egbert
Gepost: 06 april 2011 08:05 PM
  [ # 54 ]
Enige wat je kan afstellen aan een carb is de stationair instelling.
Dat niet op toeren komen bij vol gas ga je daar niet mee oplossen.
Hoe weet je dat hij teveel benzine krijgt?
Enige dat je dan kan controleren is de vlotterhoogte.
http://www.ds-tt.nl
siemenazu
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 06 april 2011 08:15 PM
  [ # 55 ]
wat voor bougie;s heb je erin?
hoe heb je je kleppen gesteld?
vonken de bougie’s wel?
onsteking goed afgesteld?
het kan zijn dat er benzien uit het spruitstuk loopt, maar dat hoort zo als hij te veel benzine krijgt.
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
NHkwb
- Ami 8 break.
Gepost: 07 april 2011 08:13 AM
  [ # 56 ]
De bougie´s vonken, anders start die niet.
Hij rookt veelste veel, waardoor we denken dat die teveel benzine krijgt.
rustyduck
Totaal aantal Berichten: 356
Geregistreerd: 28-08-2007
Gepost: 12 april 2011 09:16 AM
  [ # 57 ]
staat de choke klep wel goed, als je t bovendeksel van de carb eraf gehad hebt (of iemand anders) is de kans groot dat die verkeerd staat, ff controleren dus!
greetzzzzzzzzzzzz
heeft er nog iemand een doosje met tijd in de aanbieding??
NHkwb
- Ami 8 break.
Gepost: 12 april 2011 11:56 AM
  [ # 58 ]
Het motortje loopt weer als een zonnetje.
Bij koud moet die iets choke hebben, maar daarna loopt die perfect!
Nu bezig met opbouwen, en hopelijk is die klaar voor citromobile!
rustyduck
Gepost: 12 april 2011 12:01 PM
  [ # 59 ]
wat was t probleem nou? (misschien handig voor anderen met t zelfde probleem) en verder zijn wij hier helemaal niet nieuwsgierig Wink
gereetzzzzzzzzzz
NHkwb
- Ami 8 break.
Gepost: 12 april 2011 12:27 PM
  [ # 60 ]
De eerste carburateur hebben we er af gehaald, en een andere er op gezet, dingentje stond al ongv. 9 jaar stil.
Door middel van rijden en laten lopen ging die steeds beter lopen, dus het was waarschijnlijk omdat die zo lang stil had gelegen.
4 van de 5
