3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
XM gekocht!
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 11 april 2011 11:07 AM
  [ # 31 ]
Mooie wagen!
Toch een paar vragen:
Wat zijn ADALS?
Een ZPJ met een olietemperatuurmeter???
Ik heb een deelbare achterbank in jouw kleuren. Geinteresseerd?
Links achter gaan de hydrauliekleidingen uit het zicht over de traverse naar de hydractiefklep etc. Daar gaat de boel nogal eens rotten. Als je pech hebt sta je stil met 5 liter LHM op straat. Even subframe laten zakken geeft zekerheid, goed conserveren voor de toekomst.
Ik neem aan dat je de procedure kent voor het drukloos maken van de hydractiefbollen: http://www.citroen-forum.nl/nieuws/overig/hydractief_veilig_en_toch_comfortabel_deel_1
Totaal aantal Berichten: 43748
Gepost: 11 april 2011 11:10 AM
  [ # 32 ]
adals: achterdraagarm lager.
JanSr
Gepost: 11 april 2011 11:13 AM
  [ # 33 ]
Ja, nu je het zegt.
Bij een XM (Type II) eigenlijk nog nooit problemen mee gehad.
BX en waren daar berucht om. Is dit ook een XM kwaal?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 11 april 2011 11:15 AM
  [ # 34 ]
Neuh, niet echt een kwaal. Bij de een moet het iets eerder dan de ander gebeuren. Als het een trekpaard is geweest zal het wat eerder zijn. Sommigen hebben het pas na 3 ton, anderen al een stuk eerder.
PS Jan, waar lees je het over een olietemp meter in een ZPJ ? ( je kunt overigens gewoon de tellerbak van een v24 erin schroeven en dan werkt de olie temp ook.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9699
Gepost: 11 april 2011 11:43 AM
  [ # 35 ]
Nu 426.000 km zonder problemen met nog de originele lagers.
gompy58
Gepost: 11 april 2011 11:48 AM
  [ # 36 ]
ik bedoel maar, je kunt het dus niet echt spreken van een Xm kwaaltje. Wellicht dat dat bij de biksen wat anders ligt smirk
PSA
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 03-11-2005
- GS/GSA GSpecial 1015
Gepost: 11 april 2011 12:55 PM
  [ # 37 ]
JanSr schreef:
Mooie wagen!
Bedankt!
Mijn achterbank is al deelbaar, toch bedankt voor de tip! Wink Ik heb met het vervangen van de bollen e.e.a. gecontroleerd en het zag er nog goed uit gelukkig. Drukloos maken van de hydractive bollen is volgens mij gelukt aangezien ze inmiddels vervangen zijn zonder ellende Wink
PSA
Gepost: 23 juli 2011 08:59 PM
  [ # 38 ]
Zo dan weer even een update. Inmiddels de hoogteregelaars en het remdrukcontact schoongemaakt en toch de LHM ververst voor mooie verse. Nieuwe olie en koelvloeistof waren ook geen overbodige luxe. De stekker van de stuurhoeksensor heb ik eruit gehaald en de draden aan elkaar gesoldeerd. Hopelijk lost dit eindelijk de stuurhoeksensorstoring op. Het gaat al een halve dag goed Very Happy Vandaag de centrifugaalregelaar van de Diravi vervangen voor een ander exemplaar om het vage stuurgedrag aan te pakken. Het is zowaar gelukt! ADALS zijn nog goed genoeg bleek na inspectie. Verder geen bijzonderheden eigenlijk. Heerlijke auto!
gompy58
Gepost: 23 juli 2011 10:58 PM
  [ # 39 ]
de problemen met de stuurhoeksensor zijn 9 van de 10 keer opgelost als je de boel even schoon blaast.
PSA
Gepost: 23 juli 2011 11:20 PM
  [ # 40 ]
Heb ik ook gedaan en die flut stekker aangepakt!
PSA
  [ # 41 ]
Edit
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
