waterman, er is dus nog een variant en dat is deze,
Ik had eens gekeken op deze franse site, http://sb4376.unblog.fr/remontage-du-moteur/
De hele constructie , nokkenassen met het afstellen van de kleppen komt overeen met de oudere motoren van Alfa Romeo.
Totaal aantal Berichten: 43611
Het probleem is alleen dat zulke gereedschap lastig te vinden is. Ik zoek er zelf ook nog naar. Vroeger, toe ik bij Alfa Romeo motoren reviseerde, had ik zo’n set. Werkte zo mooi… maar ja, die was van de baas hé ![]()
Deze was van de baas
, maar is nu van mij. ![]()
Totaal aantal Berichten: 10743
Waar zou zoiets te koop zijn?
Jan, als ik dat eens wist… ik heb er jaren naar gezocht. Nooit gevonden…. oproepjes op het alfa-forum gezet: geen reacties.. ebay: niets… marktplaats: niets. Beurzen: niets…
Werkt zo’n tool door twee schuine vlakken over elkaar te bewegen en door de mate van verschuiving de dikte te varieren en dus ook indirect te meten?
Even op deze site kijken,
http://www.alfabb.com/bb/forums/engine-rebuilding/148852-tool-c-6-0168-a.html
Daar staat halverwege een pdf file met omschrijving, ( Tool Bulletin 122-2, Feeler Gauge.pdf )
Mooi zeg! Dat is een erg handig stukkie tekst. Meteen even opgeslagen.
speurders, waar koop ik koppakkingen tegen een redelijk prijs, ze zijn ver 3 dubbeld met 7 jaar geleden
ja er staat niet in HOE het werkt.
pietjan schreef:speurders, waar koop ik koppakkingen tegen een redelijk prijs, ze zijn ver 3 dubbeld met 7 jaar geleden
Ja dus? Onderdelen kosten geld…. het is niet anders helaas.
er bestaan verschillende koppakkingen: klempakkingen en met losse ringen.
kun je deze door elkaar gebruiken?
er zijn namelijk ook verschillende blokken: met uitstekende cilinderbussen (6/100 ste) en die waarbij blok en bussen gelijk zijn.
Alles kan. Je moet even opmeten wat voor blok je hebt.
ik ga meten, maar wat bedoel je met alles kan? Welke hoogte hoort bij welke pakking? Ik vraag me af of er wel de juiste pakkingen tussen zaten. Toen ik het blok demonteerde waren het pakkingen zonder ringen, en ik heb met ringen terug gemonteerd 7 jaar geleden (op advies van betreffende dealer)
Bij sars 495 eu voor een heleboel pakkingen.
