1 van de 9
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Traction 11B ‘53 - Kleine werkjes
kfc_ice
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Gepost: 18 april 2011 10:04 PM
Na mijn post voor een traction te kopen van ‘56 is mijn oog gevallen op een veel betere versie.
Hierbij heb ik dus bij deze een traction 11B, bouwjaar 1953 gekocht.
De motor draaid soepel, de auto rijd redelijk, alleen de remmen zijn momenteel kapot (rempomp is kapot gegaan tijdens proefrit Wink )
Kan me iemand wat interessante weetjes vertellen over het model, bouwjaar, misschien vorige eigenaars of zo?:)
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 18 april 2011 10:59 PM
Veel beter…. Hoe was die andere dan??
Gepost: 18 april 2011 11:16 PM
Tja wat wil je weten wat je nog niet hebt vermeld? Het is een 11B uit 53. Geen 11D motor zoals de vorige die je liet zien, maar een perfo (tenminste als het originele blok er nog in ligt). Iets minder vermogen dus, maar niets schokkends. Carrosseriegewijs is deze precies hetzelfde als de vorige.
Gepost: 18 april 2011 11:28 PM
Maaruh gefeliciteerd met je aankoop natuurlijk Very Happy
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS DSuper5
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 19 april 2011 12:38 AM
Op de foto te zien is dat er wel degelijk een 11D motor in ligt (schuine olievuldop, dwars luchtfilter). De 11D werd pas in 1955 gemonteerd dus of deze 11B is niet van 1953 of de originele motor is vervangen.
Gepost: 19 april 2011 02:27 PM
Dat had ik dan weer even over het hoofd gezien Very Happy
kfc_ice
Gepost: 19 april 2011 05:26 PM
Volgens de papieren is hij in maart/53 ingeschreven dus is hij van 53.
Serienummer ligt tussen de 236 601 - 270 800 en dit is inderdaad een traction van 53 volgens internet.
De motor kan inderdaad vervangen geweest zijn (maar dit moet al lang geleden zijn zo te zien Wink
Morgen eens het serienummer van de motor proper maken en bekijken Wink
Vandaag de motor willen doen draaien maar door een half platte baterij is dit mislukt.
Nu vroeg ik me af in welke stand het knopje bovenaan rechts moest staan (links, midden of rechts?) voor te starten? Ook hebben we geprobeerd om te starten zonder choke (de overloop van carbarateur liep over).
Moet je altijd starten met choke of niet?
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 19 april 2011 08:53 PM
De knop rechtsboven is de clignoteurautomaat, de knop linksboven (die met de pijl erop) is de handmatige vervroeger. Deze tegen de klok in draaien voor het starten, als ie loopt ergens in het midden zetten.
Choke zou ik idd gebruiken bij koude start.
kfc_ice
Gepost: 19 april 2011 09:11 PM
clignoteurautomaat = spanningsregelaar? Waarom dan 3 standen aan de knop?
Moet je voor het starten altijd deknop van de vervroeger naar links draaien en dan in de midden??
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 19 april 2011 09:14 PM
clignoteurautomaat = knipperlicht.
Dan snap je de drie standen meteen ook Very Happy
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
kfc_ice
Gepost: 19 april 2011 09:31 PM
Met andere woorden: hoe maak je van iets simpels iets moeilijks Wink
traks
- ID/DS DSuper5
Gepost: 19 april 2011 11:58 PM
De vervroegingsknop van de onsteking dient inderdaad bij normaal gebruik in het midden te staan, mits de onsteking natuurlijk goed is ingesteld. Ik zou die eerst even controleren zodat je ook zeker weet dat de bougies op het juiste moment een vonk krijgen. Hiervoor zit er in het vliegwiel een gaatje waar je een pen in kunt steken (deze vervolgens onmiddelijk weer verwijderen voordat je gaat starten!) en dan kijken of de contactpuntjes op het juiste moment opengaan.
In het motornummer zit ook een letter die het jaartal aangeeft. Deze motor is voor 100% zeker vervangen omdat het een 11D is.
Choke altijd gebruiken bij een koude start en zodra de motor loopt half indrukken. Als deze enigszins op temperatuur is verder indrukken.
Gepost: 20 april 2011 12:46 AM
Als het goed is is dit een Scintex automaatje. Werkt met bimetalen dacht ik. Knippert een aantal keren en gaat dan weer uit, hoeft dus niet terug in de nulstand gezet te worden na de bocht.
Gepost: 20 april 2011 12:47 AM
Uit extreme nieuwsgierigheid, waar in Vlaanderen staat dit kleinood, altijd leuk om mijn hok er eens naast te zetten Very Happy
kfc_ice
Gepost: 20 april 2011 03:23 PM
De traction staat in Dentergem (west-vlaanderen)
Gepost: 20 april 2011 03:40 PM
Ha zestig kilometer van hier dus, precies aan de andere kant van Gent. Misschien moeten we maar eens afspreken om onze roestbakken naast elkaar te zetten.
1 van de 9
