Heb sinds gisteren een Cx (1976)die naar rechts trekt (stevig en meer bij hogere snelheid. Geen reden te vinden en niets geraakt dus onverklaarbaar.
Op een hogere rijhoogte is het iets minder.
Hoe stel je dit snel af ?
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Re: Naar rechts trekken Cx
ger schreef:Heb sinds gisteren een Cx (1976)die naar rechts trekt (stevig en meer bij hogere snelheid. Geen reden te vinden en niets geraakt dus onverklaarbaar.
Op een hogere rijhoogte is het iets minder.Hoe stel je dit snel af ?
Diravi?
controleer eerst je bandenspanning eens. Daarna je wielophanging, zowel voor als achter. Als dat allemaal in orde is je sporing alten controleren en als laatste de Diravi afstellen.
succes
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Diravi?
Sluit me hier helemaal bij aan. Men begint vaak als eerste aan de diravi afstelling te rommelen, terwijl dit pas als laatste moet.
naar rechts trekken cx
Inderdaad .geen probleem met de Diravi. lag aan 1 van de banden en is nu weer okee na wisselen voor met achter . dus bedankt voor de goede raad.
mvg ger
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
bandenmaat voor en achter is toch verschillend? Of bij jouw CX niet meer?
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
Onderwerp: Naar rechts trekken Cx
Is bij mijn weten gelijk met dit oude type . Ga gelijk vanavond even proberen uit te vinden.
info over bandenmaten: http://www.emhi.nl/cx.nl/cx-site.html
Totaal aantal Berichten: 6521
Volgens mij werden oorspronkelijk achter iets smallere banden gebruikt (serie 1, smalspoor). Vóór 185 HR (of SR) 14, achter 175 HR (of SR) 14.
klopt, maar behalve de Athena en de Reflex mag er achter ook 185 gemonteerd worden.
Pallas/Prestige/GTI vanaf 82, en de 2500 TD hebben 195/65 HR 390 TRX.
Aldus Kluwer vraagbaak.
