3 van de 9
Traction 11B ‘53 - Kleine werkjes
Gepost: 24 april 2011 05:18 PM
  [ # 31 ]
Oh my god. De hemel is helemaal opgespannen op houten latten. Als je dat er zomaar zonder foto’s te maken en veel te meten uitsloopt krijg je de hemel er nooit meer goed in….
traks
Totaal aantal Berichten: 508
Geregistreerd: 30-08-2009
- Traction Avant 11BN 1954
- ID/DS ID19 Confort 1963
- Traction Avant 11BL 1955
Gepost: 24 april 2011 06:26 PM
  [ # 32 ]
Wat bedoel je met het hout rond de deuren? Het enige hout zijn inderdaad de dakspanten voor de hemel bevestiging. Overigens zijn die hemels pasklaar te koop en in een middag kun je die er zelf in hangen, mits je weet hoe het moet.
Gepost: 24 april 2011 09:13 PM
  [ # 33 ]
En je niet rucksichtslos al het houtwerk in de stoof hebt gegooid…
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 24 april 2011 09:38 PM
  [ # 34 ]
Zeg eens, jullie hebben toch wel alle boeken die je nodig hebt voor zo’n restauratie? En je hebt je goed ingelezen via de site van de traction club? Ik mag toch hopen dat je niet “zomaar” begonnen bent met “slopen”??????
kfc_ice
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Gepost: 24 april 2011 09:47 PM
  [ # 35 ]
Wat voor dingen zijn het dan rond de deuren? Voor mij ziet het er als hout uit. Het is misschien 1 of andere dichting rond de deuren? zoals van een kachel?
Wees gerust, ik heb raad gevraagt aan iemand die al traction’s heeft gerestaureerd.
De hemel is niet helemaal gedemonteerd of in de haard verdwenen.
Er zijn veel foto’s van getrokken.
Het is gewoon om te weten wat jullie doen met die “deurdichtingen”?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
traks
Gepost: 25 april 2011 12:23 PM
  [ # 36 ]
Ik denk dat je de tochtbies bedoeld langs de deuren. Oorspronkelijk was dit een rubberen massieve slang met daaromheen een geribbelde bekledingsstof. Dit alles zit gespijkerd in een soort papier wat in de carrosserie zit gespijkerd. Dit papier is goed te vervangen door touw als het kapot is. De tochtbies kun je gewoon in de traction handel kopen.
kfc_ice
Gepost: 25 april 2011 03:03 PM
  [ # 37 ]
Dit is de juiste benaming die ik zocht Smile
Het is allesinds hard papier om dit eruit te halen.
Vandaag de brandstoftank afgehaald en een stuk van de achterbrug.
Maar de 2 bouten van de achterbrug onderaan (sleutel 36) zijn nog niet gedemonteerd wegens gebrek aan sleutel 36 Wink
Morgen naar de dichtbijzijnde doe-het-zelf winkel
Gepost: 25 april 2011 04:42 PM
  [ # 38 ]
Ik zou een gereedschapszaak opzoeken, ik denk niet dat de brico die maat in huis zal hebben…
kfc_ice
Gepost: 30 april 2011 08:41 PM
  [ # 39 ]
De achteras is gedemonteerd met wat gevloek Wink
We hebben ook een andere delco-kap geplaats en rotor + vis platinées.
Nu vraag ik me af vanaf waar je bougie nummer 1 moet nemen vanop je delco of maakt dit niet uit?
Moet de volgorde gewoon correct zijn? 1-2-3-4 (ik tel de bougie’s van links (ventilator) naar rechts (accu kant).
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 30 april 2011 10:12 PM
  [ # 40 ]
1-3-4-2-
traks
Gepost: 30 april 2011 10:31 PM
  [ # 41 ]
let er ook even op dat de rotor naar de juiste bougie wijst als je de motor in de afstelstand (6mm pennetje in vliegwiel) hebt staan anders krijgt de verkeerde bougie de vonk.
Ik raad je in ieder geval aan om een aantal technische boeken te kopen van de Traction (bijvoorbeeld aankomend weekend op CitroMobile). Belangrijk is namelijk ook dat je bij het monteren van allerlei onderdelen de juiste montage volgorde en aantrek koppels gebruikt. Verder is wat speciaal gereedschap (trommeltrekker, fuseetrekker, rempasser, etc.) ook nodig anders trek je de boel krom of kapot.
kfc_ice
Gepost: 30 april 2011 10:43 PM
  [ # 42 ]
engbokho schreef:
1-3-4-2-
Waar begin je met 1 in de kap? onderaan, links, bovenaan, rechts? of maakt dit niet uit?
kfc_ice
Gepost: 01 mei 2011 02:33 PM
  [ # 43 ]
Ok, het is niet al gelijk waar je dus bougie nummer 1 aansluit Smile
De bougie-kabels goed aangesloten en de motor was vertrokken voor we het wisten Smile
Het motor-geluid zit goed, alleen slikt hij beetje veel benzine. We zullen het regelvijsje wat bij regelen
Nu gaan we voortdoen met demonteren zodat we gouw de carrosserie onder handen kunnen nemen.
kfc_ice
Gepost: 03 mei 2011 09:14 PM
  [ # 44 ]
Vandaag de motor uitgehaald samen met een stuk van de voorwielen.
Alles vlotjes losgekregen (natuurlijk was alles goed ingesmeerd met kruip-olie).
Morgen voortdoen met demonteren van de rest.
Hieronder enkele sfeerbeeldjes Smile
Algemeen beeld_klein.jpgChassis voorkant_klein.jpgUithalen motor 6_klein.jpg
simplex
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 24-10-2010
- C4 (1928-1932) torpedo
- Traction Avant 11B Familiale
- XM 2.1 td break sx
- C6 (2005-2012) 2,7 HDIF V6 EXCLUSIEF
- CX concorde
Gepost: 19 juli 2011 01:16 AM
  [ # 45 ]
enne schiet het al een beetje op ??
3 van de 9
