Totaal aantal Berichten: 1164
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Zo,de kachel doet weet wat ie moet doen als ie op koud of warm geschoven wordt,wel zo lekker met deze temperaturen!
Mijn raamgeleider was ook lekker rot,kon het raam maar een centimeter of 20 open doen anders vloog de bediening uit de geleider en het raam in de deur,vandaag de oplossing gevonden in een nieuwe gegalvaniseerde geleider:
Dit is gewoon een stukje profiel wat je in de betere ‘Doe het zelf’ winkel kan kopen. Oude geleider vlak geslepen en de nieuwe met een paar boutjes en moertjes op de oude geleider geschroefd.
Met z’n vieren in je Eendje.
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Waauw, wat een super oplossing, hoe heet de betere klussenwinkel?
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
De betere ‘Doe het zelf’,heeft diverse stalen profieltjes,dan heb ik het dus niet over een bouwmarkt!
Ik zit te denken….,een lade van bijvoorbeeld een bureau of oude keuken heeft ook stalen geleiders met een profiel dat lijkt op het profiel van het Visa raam,zou ook zomaar bruikbaar kunnen zijn…
Wel goed uitkijken met slijpen en boren aan de geleider,teveel hitte op één punt kan het raam doen knappen.
Nu is het door mij gebruikte profiel eigenlijk te breed,het kunststof wieltje van het mechanisme schoot vanmiddag uit het nieuwe profiel,grrr Ik ga het nog oplossen door het kunststof wieltje te vervangen door een stalen ringetje…,foto zal ik posten.
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 19-03-2007
- Ami 8 berline business edition
Je bent lekker bezig Freek. Wat een mooie stoelen en bekleding.
Ik weet niet of je het mee kreeg, maar zondag kreeg ik een soort brancard waar je op kan liggen, onder je auto, van Peter.
Dan kan je op je rug onder de wagen klussen.
Ik heb mijn derde velg geschilderd, hoeft nog 1 laag en dan de volgende en de volgende.
La vache qui rit.
Ex: Seat 850Special, Sunbeam, GSA, Opel Corsa, BX Leader, AX , ZX, Xantia 1.8 16v
- Visa 11RE
makado schreef:Je bent lekker bezig Freek.
Freek-Willem
(gamma commercial
Totaal aantal Berichten: 389
Geregistreerd: 04-11-2004
- Xantia 2.0 HDi
- Visa 11RE
Mooie oplossing inderdaad. Ik heb onlangs van beide voorportieren de ruiten in z’n geheel vervangen door ruiten met een goede geleider (met dank aan C15GV en het Visaclubmagazijn). Maar toen ik de oude ruiten bij de het afvalbrengstation bracht, vond ik het ook wel een beetje zonde om de nog goede ruiten (muv de gelieders dan) weg te doen.
Het lijkt me dan ook een tip waar meer visa rijder iets aan kunnen hebben!
(ex) visa 11 RE(1983), (ex) ZX Break, TurboD (1994) Gris Crepuscule,
(ex) Xsara break Hdi Différence II (2004) Gris Iceland, (ex) Xantia Break Hdi Plus (2001) Gris Fulminator, (ex) C5 berline ph2 2.0 HdiF Gris Fulminator{Ik houd geloof ik van grijs…}
Visa 11 RE (1984) wit
BX 19 Gti (1986)rood
Grand C4 Picasso BlueHdi 120 Business (2015) Blue Kyanos
- Visa 11RE
Alles bewaren
Ik moet nog eens een keer een proefje doen op de autosloop, zien wat er allemaal past
WaJo schreef:Mooie oplossing inderdaad. Ik heb onlangs van beide voorportieren de ruiten in z’n geheel vervangen door ruiten met een goede geleider (met dank aan C15GV en het Visaclubmagazijn). Maar toen ik de oude ruiten bij de het afvalbrengstation bracht, vond ik het ook wel een beetje zonde om de nog goede ruiten (muv de gelieders dan) weg te doen.
Ja…,en het werkt nog steeds prima. Zoals ik al schreef,vloog het wieltje een keer uit de geleider. Het bleek dat het raam scheef ging in de raamgeleiders aan de zijkant,nu kun je de achterste verstellen,iets krapper gezet en tot nu toe geen problemen meer.
Maar Maurice,wat ga je nou precies beproeven op de autosloop?
- Visa 11RE
Sorry voor de verwarring,eens proberen wat er nog meer schijnt te passen qua rails ![]()
.....en verkocht….
Ik wens “Mister X” veel succes met deze auto!
Sellaint detail is dat de auto bij verkoop niet meer wilde starten,en dat terwijl er zelfs bij -18 geen enkel probleem was
,schiet mij maar lek….
Super!
Emiel
Ja,inderdaad super.
Ik kan er nog steeds niet bij dat de Visa niet meer starten wilde. Ik had de auto gestart,en we stonden even onder de motorkap te kijken,motor slaat af….,en is niet meer aan de praat te krijgen ![]()
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Dat noemen ze toch karakter
Menig oude Citroen flikt dat geintje.
Citroen c32 Hilton XLS
Dat is een deftige aanhanger waar die Visa op staat. ![]()
Weet dat ik zeer in dubio ben gew<eest om naar die Visa te komen kijken-kopen….. maar de wederhelft hier was het er niet zo mee eens. ![]()
Oh,had jij ook interesse Paso,gelukkig heb jij een zeer verstandige partner ![]()
