Totaal aantal Berichten: 43505
Goed. Ik heb inmiddels een andere regelaar voor de Diravi kunnen localiseren. Nu nog ophalen en de tijd vinden om die units even te testen op de testopstelling van Bogaard. Ik vermoed namelijk sterk dat het probleem van het zeer vaak aanslaan van de pomp in die unit zit. Evengoed zet ik voor de pressé nog even een nieuwe set keeringen in de veerclinders én ga ik een “anti-rol” klep tussen de linker en rechter veercilinder maken om de wegligging in de bochten nog wat te verbeteren Eens kijken of dat gaat werken:
Totaal aantal Berichten: 25762
Als het werkt moet er een verhaal over komen voor in Subliem Dus maak foto’s van de inbouw en daarna moet ik er een voor Brunck maken. Dus als je een kapotte unit kan vinden…
Die kleppen uit een XM moeten wel te vinden zijn. Desnoods vraag ik op de sloop even of ze een xm op z’n kant leggen met de heftruck
Totaal aantal Berichten: 10677
Waarom een kapotte unit?
any unit will do
Als een kapotte doet wat hij moet doen; kapot???
het gaat om het mechanische binnenwerk. Wat naa z’n moer gaat op die dingen is het elektrische deel. Maar dat sloop je er toch af…
jantje1948 schreef:Waarom een kapotte unit?
goeikoper
Gesnapt! Werken die dingen dan ongeveer net als een kwikschakelaar?
bogaard77 schreef:Als het werkt moet er een verhaal over komen voor in Subliem Dus maak foto’s van de inbouw en daarna moet ik er een voor Brunck maken. Dus als je een kapotte unit kan vinden…
Wordt druk voor Roland. Er ligt een heel stuwmeer aan kopij, zo weet ik uit betrouwbare bron. En dan Piet nog mee op pad in Le Citron Pressé.... Het wordt dringen.
en nog steeds maar 2 bladen per jaar… tssss
...75 euro per jaar voor 2 bladen
jantje1948 schreef:Gesnapt! Werken die dingen dan ongeveer net als een kwikschakelaar?
serie 2 werkt twee ledig: 1 deel schakelt de extra bol op en af middels een elektroklep die lhmdruk toelaat en daar mee een zuigertje verplaatst. het andere deel is de t splitsing en daar zit een kogelklepje in. als je een bocht maakt drukt de lhm het kogeltje een kantop zoadat de T afsluit. dat deel gebruiken we. zie 5 subliems geleden.
En je kan zelfs nog een stapje verder gaan door de bol op de klep wel te gebruiken. Dan moet je echter wel je veerbollen op de veerclinders aanpassen en de dikke leidingen van de veercilinders naar het verdeelblok/klep/hydractiefklep maken. dan zou je handbediende “hydractief” kunnen bouwen.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ik heb nog een hydractiveblok liggen van een XM, als het daar om gaat? Geef maar een pb’tje.
